Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt únor 10 2011, 9:22 Předmět:
Patented by zslaby:
1) vyměnit všechny elektrolyty, nezávisle na jejich stavu - nejlépe všechny v okolí i mimo opravované zařízení
2) nic neměřit, všechno zkoušet metodou pokus omyl
3) ideální je bez schématu, je to větší adrenalin
4) opravovanou věc dorazit - pokud se to nepovedlo elektricky, nějaká mechanická dopomoc se vždycky najde
5) vysvětlit majiteli, že zařízení bylo neopravitelné už když si ho pořídil
6) pokud si ho majitel odmítne převzít, zabezpečit ekologickou likvidaci
Asi takhle: ŽÁDNEJ UNIVERZÁLNÍ NÁVOD NA TAKOVÝHLE OPRAVY NEEXISTUJE - prostě musíš zapojit mozek, sehnat dokumentaci a pak měřit, měnit zkoušet a možná opravit
Zaslal: čt únor 10 2011, 10:09 Předmět:
To v pololetí zavřeli nějakou průmyslovku, že tady teď všichni shání moudra, jak opravovat el zařízení, aby mohli jít podnikat? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Snad takyto:
1. Naucit sa zakladom elektroniky.
2. Naucit sa vyssi level elektroniky.
3. Naucit sa a pochopit funkcie a principy cinnosti elektronickych zariadenia a pristrojov.
4. Rozmyslat a logicky uvazovat.
Ak to zvladnes, dalsie body budu irelevantne.
Zkus se mrknout do nějaký sš učebnice Elektrotechnologie a do klimatotechnologie, z toho si docela uděláš úsudek o možných závadách a jejich příčinách.
Metodiku hledání závad mají perfektně zpracovány všechny instituce zabývající se leteckým servisováním, dokonce do úrovně předvídání budoucích závad měřením, takže nějaká skripta z příslušného oboru nebo školicí a firemní postupy, pokud budou ochotní se s tebou v komerční firmě bavit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 10 2011, 13:54 Předmět:
Sám marně přemýšlím , jak bych mohl zplodit postup , když jsem ho nikdy nezažil . Vždyť zde na EB nejsem sice dlouho , ale právě tento postup se tu stále a stále točí dookola ve všech kategoriích . A stejně si jen málokdo přečte poučení z krizového vývoje .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 10 2011, 14:48 Předmět:
46doktor napsal(a):
Seminární práci na téma "Detekce a opravy poruch v elektrotechnických systémech"
To je ale zatraceněně neurčité zadání, pokud není doprovázeno další specifikací.
Celé je to možno pojmout buď prakticky a to bych tu mohl dát názvy nějakých publikací, ale ty jsou povětšinou příliš konkrétní a poplatné době vzniku - Rádce televizního opraváře, Zjišťování a dstraňování poruch v rádiových přijímačích a tak dále. Jak se mění používané technologie, tak se jejich použitelnost vytrácí.
Nebo to má být obecné teoretické pojednání. Pak by to chtělo spíš nějaké materiály z oboru systémového inženýrství. Kdysi vyšla kniha "Konstrukce a spolehlivost elektronických zařízení", poplatná sice elektronkám, ale obsahující i obecné pasáže o účincích tepla, vlhkosti, otřesů a tak dále ne spolehlivost zařízení.
Co se týče té detekce, to má být manuální záležitost nebo spíše systémy automatické kontroly a diagnostiky? Pokud to druhé, tak si něco nastudovat o vzniku a použití JTAG.
Stejně nevím, jak má na tohle téma napsat dobré pojednání někdo, kdo to nikdy nedělal. Kdysi jsem jako technik u počítače prováděl testy na ručních testerech desek s obvody. Tester byla velká bedna se zdroji, přepínači, konektory pro připojení desky a několika měřáky. Pro každou desku existovala tabulka kombinací na vstupech, a co má být na výstupech. Kombinační logika ještě šla, horší byly sekvenční automaty, kde se musela bezchybně projet celá sekvence a při jakékoliv chybě začít od začátku. V případě nesouhlasu s tabulkou pak nastoupilo schema a logická sonda.
To potom jeden dnešní možnosti JTAG a autodiagnostiky sakra ocení.
