Dobrý den,mám plynový kotel Protherm Pantherm spojený zásobníkem užitkové vody.Můj problěm je v tom,že nelze na display nastavit teplota pro ohřev užit.vody.To znamená že pomocí tlačítka MODE(10) nedocílím rozblikání led diody(5) abych mohl nastavit patřičnou teplotu,Prostě mě tento krok nejde navolit.Vše viz. obrázek.Dovedl by mě prosím někdo poradi?
Kotel nezměří správně hodnotu teplotního NTC čidla v zásobníku, tj. buď je čidlo nepřipojené nebo vadné. Nelze ovšem vyloučit ani závadu v elektronice kotle.
Založen: Nov 10, 2007 Příspěvky: 9 Bydliště: Horákov
Zaslal: čt únor 10 2011, 22:36 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Nevíte parametry teplotního čidla,je termistor,nebo něco jiného,dá se koupit?
Nehrál-můj problém nastal den ze dne,jinak mě unikají suovislosti s tímto:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17908&highlight=protherm já řeším ohřev- neohřev TUV.Dnes prověřím podmět od fetiz_navidad ten vypadá nadějně.
Čidlo je NTC, tuším 10kOhm při 25C, ale to nevím z hlavy přesně. Dá se koupit asi za 300-400,- tam, kde prodávají věci na kotle Protherm. Funkčnost kotle se dá vyzkoušet připojením odporu cca 10-30kOhm místo čidla TUV. Pokud je elektronika O.K., kotel by měl začít ohřívat TUV.
Zaslal: pá únor 11 2011, 15:35 Předmět:
Děkuji jdu potom jako "ohař" snad to bude to čidlo!!!
Zaslal: pá únor 11 2011, 21:01 Předmět:
ddt017277 napsal(a):
Takže-vadné čidlo odskoušeno potenciometrem běží,doufám že ho v Bně seženu.Velké díky feliz_navidad,Děkuji
Není zač. Pokud čidlo neseženeš, a bojler má ještě klasický termostat, lze místo čidla použít dva odpory v sérii, (22k a 2k2), k tomu 22k paralelně rozpínací kontakt termostatu a funguje to pak jako klasický bojler ovládaný ručním termostatem.
Zaslal: pá únor 11 2011, 21:34 Předmět:
Termostat tam není,ale spíš bude problém čidlo vytáhnout zkoušel jsem tahat nějak se to nehne.Asi tam něco nastříkám pro uvolnění v nejhorším připadě odvrtat.
Doplnění,NTC čidlo 220kč parametry-12.5kohmů při 20 stupňu C
