Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 12 2011, 2:30 Předmět: NB Acer Extensa 5630G
Zdravím.V mojom NB Acer odišiel invertor.Po vymene za novy mi ale nenabehne podsvetlenie.Napätia na konektore invertoru nameram
+11V
+3,3
GND
ale na jednom pine nič.Ten mi ide do skratu s GND. Po odpojení tohto pinu
a privedení napätia 2,2V zo zakladnej dosky tak pekne nabehne,ale nejde
regulovať jas.Preto prosím odborníkov na PC či nahodou nemate schému
od tohto NB,aby som sa dopatral skratu na MB,alebo mi poradili s touto chybou.
Vopred ďakujem. Kubo _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: so únor 12 2011, 9:44 Předmět:
Ahoj,ten signál co jde do zkratu je ,jak už asi víš, regulace jasu,vedená z kontroléru klávesnice,při troše štěstí bude závada v nějaké součástce po cestě a ne přímo v něm.Nezbývá než hledat a měřit. _________________ Já se vrátím
Zaslal: so únor 12 2011, 12:52 Předmět:
Ďakujem za reakciu na môj problém. márne sa snažím najsť cestu od toho pinu k nejakemu IO,je to ako hľadať ihlu v kope sena,neviem či je použitý viacvrstvový plošný spoj,ale v jednom bode sa stale zastavím a neviem kde to pokračuje.Ak by niekto mal schému fakt by mi to pomohlo.Ďakujem _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Odpoj drát od desky. Připoj na něj spouštěcích 3,3V. Sice nepůjde jas, ale bude to fungovat. Pokud tedy ulítlo řízení jasu a ne spínací napětí _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so únor 12 2011, 13:57 Předmět:
ved prave to tak mam napojene,aby som NB mohol používať,ale rychlo sa mi vybíja batéria.neviem či je to spôsobené tým,alebo odchádza bateria. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so únor 12 2011, 17:18 Předmět:
Pokud bude poškozený samotný kontrolér,tak už si regulaci jasu (a úsporu očí a baterie) přes klávesnici přišel nadobro.Zbývají jediný 2 možnosti,výměňa kontroléru (+ nahrání programu do něj) nebo analogová regulace potenciometrem.Aspoň já zatím na nic jiného nepřišel.
Docela by mě zajímalo jestli je nutný nahrát program do mikrokontroléru před zapájením nebo jestli to jde ze spuštěnýho ntb,jako při aktualizaci. _________________ Já se vrátím
Zaslal: so únor 12 2011, 18:54 Předmět:
Diky za odpovede,ale bez schemy asi nezistím,ktory je ten kontrolér.Fakt ju nikto nema? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so únor 12 2011, 19:07 Předmět:
Schéma pro ntb je exotická věc,zvlášť zadarmo.Kontrolér bývá u konektoru hdd ,ale nemusí to být u tvého aceru,pošli fotku desky z obou stran. _________________ Já se vrátím
Kontroler klavesnice samotne podsvietenie neriadi, to ze sa na klavesnici stlacaju tlacitka este neznamena ze to klavesnica aj riadi, kontroler klavesnice posunie info o stlacenych klavesach dalej a uz sa SW cast postara o regulaciu jasu a pod.,
Spejbl napsal(a):
kontroler jakoze coho byva u konektoru HDD ? maximalne tak sata radic na starych ntb kde to nebolo v SB, no nie zeby som ta chcel urazit ale pises uplne odveci a navyse nezrozumitelne a verim ze fotka dosky aj zo vsetkych troch stran bude na dve veci
napriklad vysvetli toto :
Spejbl napsal(a):
Co a kam ide pri aktualizacii coho ? Sak trochu aj konkretizuj nez nieco ides pisat a pokial ja viem tak regulacia jasu je riesena softwarovo na urovni BIOSu takze nieje potreba programovat dalsie sucasti ktore ju zabezpecuju .
A co sa zavady regulacie jasu tyka tak naposledy ked som sa snazil opravit nefunkcne podsvietenie na asuse tak som sa dopatral k nejakemu hybridu na doske v BGA prevedeni ktory zabezpecoval regulaciu jasu, spustanie invertora a este nejake zaujimave funkcie , skusil som ho prepajkovat ale nepomohlo a novy zohnat nebolo mozne takze oprava podsvietenia neuspesna .Ten cinsky smejd nemal poriadne ani vyrobcu a datasheet a co som zistil bolo len z nejakych diskusii na webe ale nic moc ajtak .
Dokonca oznacenie toho BGA obvodu bolo vo forme 7438 alebo take nieco ani logo ani pismeno nic, cize opravitelne niekde u vyrobcu v cine ... kedze autorizovany servis okrem vymeny dosky nic ine neponukal, nakoniec som objednal dosku cez ebay za 60€ takze spokojnost vcelku _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: ne únor 13 2011, 1:14 Předmět:
Veľmi pekne ďakujem za príspevky ohľadom môjho problému.Takže záver je nechať to takto napojené a využívať NB naďalej len s nabíjačkou a nefunkčnou reguláciou jasu. Ak by niekto náhodou natrafil na schému budem rád ak sa ozve. Zatiaľ veľké dík všetkým zúčastneným. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne únor 13 2011, 10:06 Předmět:
Ahoj , dovolím si nesouhlasit.Možná ,že jste nenarazily na desku,kde to tak je a já na desku kde to tak není,nevím,pro příště budu počítat i s další možností.
MaTTo napsal(a):
A z jakého švábu tedy lezou signály do invertoru?NA medionu md 97500 to byl právě kontrolér klávesnice,udělaný z 8bit. mikrokontroléru.Jelikož nebudu ten ntb zase rozebírat,našel jsem jiný,kde je to řešeno stejně:
Tvrdím ,že kontrolér klávesnice bývá často u konektoru HDD
MaTTo napsal(a):
Jelikož ,jsem narazil na kontrolér klávesnice dělaný z obyč 8bit mikrokontroléru (například obvod výše),musí se do něj nahrát program pro obsluhu klávesnice.Aktualizací myslím to,že někteří výrobci kromě novějšího obsahu bios nabízejí i novější obsah kontroléru. _________________ Já se vrátím
O tom medione som sice nic normalne nenasiel ale uz to asi bude nieco dost starsie lebo v poslednych rokoch kedy na tych doskach je coraz menej a menej suciastok a jedno BGAcko bez poriadneho oznacenia riadi XY veci tak je uz problem opravovat vobec nieco .
A co si spominam tak posledne notebooky kde som videl update KB controllera boli MSI a este aj to sa ten KB update nahraval do biosu aspon podla progresu na obrazovke kazdopadne si nemyslim ze to pri probleme toho aceru pomoze lebo vymienat doma BGAcko alebo nieco ako tvoj M38557 nebude len tak ... _________________ Doing service for those who do .
