Zaslal: ne únor 13 2011, 18:59 Předmět: Časový spínač
Zdarec at hledám jak hledám namužu najít , jde o časový spínač se zpožděným zapnutím
potřeboval bych aby to fungovalo následovně
stísknutím spínače se aaktivuje a po nějaké době sepne (cca do 30 sec) a doba sepnutí muže bejt do cca2 min a potom odepne
nic složitého budu jich dělat asi 5ks tak ani nic drahého
díky za nápady
a bude to fungovat tak jak potřebuju ? to znamená že po stisknutí mikrospínače se nebude tak 1 min nic dít a potom naskočí časovací ovbvod který bude držet tak 1 min ?
Dva MKO za sebou se tak chovají, nic jiného jim nezbývá.
Takže tady někdo nakreslí schema dvou MKO.
Následně ttgo napíše, že dobrý, ale že by potřeboval jiné napájecí napětí - druhé schémátko.
Následuje upřesnění, že to bude spínat 230V~ - třetí schémátko.
Nechceš to vlákno zkrátit raději hned na začátku?
Ta NE555ka bude asi nejschůdnější,jen bych použil dvojtou.Je taky fakt,že by to perfektně zvládnul jednočip a to jak s potíkama na analg. vstupech,tak např. jako přesný časovač s volbou času pomocí BCD DIPů.Je jasný,že NE555ka nepotřebuje soft a napájení je rovněž volnější.
z těma 555 to je to co potřebuju akorát rušej motorky - celé je to na modelovou železnici a rušení jsem měl i z obyč česovačema z 555 tak jsem přešel na trnzistory a je to ok mužete mě sem nebo na meila poslat někdo nákres z těma dmouma MKO at to vyzkouším díky
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 21 2011, 19:25 Předmět:
Ale to zapojení s dvěma 555 je to s dvěma MKO (monostabilní klopný obvod) a je jedno jestli tam máš IO nebo trazistory, obdélník jak obdélník.
Co se týká rušení, dej do přívodu k motorku tlumivky a do napájení elektroniky taky plus kondenzátory keramiku a elyt.
