Zaslal: po únor 14 2011, 8:53 Předmět: elektrocentraly
Dobrý den
Mohl by mi prosím někdo poradit.Potřebuji elektrocentralou napájet elektromotor 7,5kW, 900ot./min.,17A vinutí Y.Jak silná musí být elektrocentrala aby ho utáhla?Za odpověd děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 14 2011, 11:19 Předmět:
To záleží na více faktorech . Hlavně na možnost přetěžování motoru , což se v praxi běžně časově omezeně stává a systému rozběhu případného soustrojí . Pokud bude příkon do 7kVA bez špiček a při použití rozběhové elektroniky , pokud by byla vůbec možnost ji použít , by mohla centrála na 7,5kVA stačit . Ale v dnešní době štítkových údajů bych pod 10kVA nešel .
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 14 2011, 11:41 Předmět:
Nejlíp DES 15M.Motor Slavia výkon 15kW.Alternátor 12kW.
Sám ji mám doma a naprostá spokojenost.Teda kromě toho příšerneho kraválu.Dál jsem za ni 30 000.Za tu cenu,no neberte to když je to nový. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Na štěpkovači to budou velni slušné rázy. Plus tam bude určitě setrvačník. Noo to bych hnal něčím hodně větším než 7,5kW elektromotorem - tedy pokud se nejedná o štěpkovač hračku. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po únor 14 2011, 13:07 Předmět:
Jo.Žeň to traktorem,náhonem a máš klid.Kup si nějaou 40ku a je to.A traktor se hodí vždycky na něco. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Videl jsem v akci 6,5 kW při menších ot.,a je to supr stroj,žádná hračka
Jde o to co bereš za hračku. A jaký stroj máš. Proti kupným plasťákům je 6,5kW stroj.
Dej foto ať se pokocháme _________________ Internet - metla lidstva
