Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 15 2011, 18:41 Předmět: Zalohovani Windows XP, rady a tipy.
Obracim se na zdejsi komunitu znalcu pc a software, cim zazalohovat Windows XP. Havarie pc, nejde zavest system ani nouzovy rezim, disk s s os je v kopru. Nechci podstoupit tu otravnou zalezitost instalace os a ovladacu,softu. Rad bych mel zalohu systemoveho disku. Ktery software je idealni k zalohovani, primerene jednoduchy a spolehlivy co se tyce vytvoreni zalohy, s moznosti komprese velikosti zalohy a byl v cz. Co uzitecneho by mel soft umet, na co si dat pozor.
Uvazoval jsem o ACRONISu ale nasel jsem dost rozporuplne informace. V windows xp prof je v systemovych nastrojich zalohovani. Pred pouzitim zalohy je ale nutna instalace os. Je to trosku otrava s tim os, ale pokud je zaloha pouzitelna a leze se na to spolehnout, da se to v nouzi taky pouzit.
Dekuji
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út únor 15 2011, 20:47 Předmět:
No pokud už máš dist vadný, tak ti nic jinýho než nová čistá instalace nezbyde.
Po kompletní instalaci pak taky používám Norton Ghost, udělám si image a při příští kalamitě je reinstal otázkou pár minut. Bohužel neznám žádný kvalitní prográmek v češtině, ale tenhle je tak jednoduchý že to zváneš.
Zaslal: út únor 15 2011, 21:17 Předmět:
Pro paveltl.
Jiste ze pokud je disk v panu, tak v ten okamzik delat zalohu je asi o nicem. Ale mit zalohu jeste z doby funkcniho disku a tu pak pouzit na novy disk.
Jakou verzi Norton Ghost pouzivas.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út únor 15 2011, 22:01 Předmět:
Acronis true image 9 nebo 10 CZ, naprosto bez problémů používám všude (XP, Vista). Má bootovací CD, najde bez problému SATA disk.
Už jsem jej v krizových situacích použil několikrát. Pokud zkolabují Wokna, za 20min je mám obnovené. Když odejde disk, namontuji nový a nahodím obraz. V životě jsem tak nemusel instalovat systém tam, kde už jsem jej jednou instaloval, pomoc k nezplacení.
Já taky používám Acronis 10, bez problémů, jednoduchá obsluha, záloha jde provést na cokoliv, CD,DVD, nebo jiný disk.Já osobně používám druhý disk do Usb a jednou začas provedu zálohu celého disku . Múžeš udělat poprvé celkovou zálohu a pak provádět přírustkové zálohy.
Jarda
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:18 Předmět:
Tak jsem to chtel zkusit s Acronis home11. System XP prof. s ovladaci. A par blbinek, winrar, antivir, firewall. atp. System. disk je na samostatne ksande. Druhy disk Sata je pres sata radic ktery je v pci slotu. A posledni disk je v druhem ide slotu na desce s DVD mechanikou. OS slape bez zaseku ci chyb.
Prvni spusteni Acronisu, spusteno zakladni rozhrani. Spustilo se a pc se kouslo. Druhe spusteni, vypnut firewall Outpost. Pri prvotnim spusteni ruznych programu je potreba souhlasit ci nesouhlasit se spustenim toho ci onoho. Tak proto jsem ho vypnul. Uvodni obrazovka ok. Vybrano vytvorit zalohovani s pruvodcem. Dalsi obrazovka - seznam jednotek. A znova se pc kouslo. Restart, a jsem znova na te obrazovce seznamu jednotek. Dole vidim kam to mam zalohovat. Vybral jsem DVD jednostku a dal ze chci z dvd bootovat. A dal jsem zalohovat. Vse slapalo az do cca 30 procent. To se pc seklo potreti. Po dalsim restartu sel Acronis z pc pryc.
Ted jsem nainstaloval Macrium Reflect Backup. Neni cz. Ale to az tolik nevadi. Tak uvidim jak to pujde.
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 19 2011, 13:55 Předmět:
Podobné problémy jsem měl s NERO Backit UP 4 Imige Tool. (součást plné placené verze nera). To bootovací CD prostě nefunguje.
Někde jsem přečetl,že si tyto linuksový aplikace neumí poradit se souborovým syst.NTFS. Sehnal jsem od kamaráda CD s nejnovější verzí Nero BackItUp Imige Tool v.5.6.6.100 (z nejnovější plné verze nera). To zálohu oddílu udělalo, ale na konci to vypsalo hlášku, že se záloha povedla s chybami, protože systém je žívý (přesto, že jsem nabootoval a celý postup provedl z toho linux CD. Obnovit z takové zálohy jsem raději ani nezkoušel každopádně je to jen záloha (kopie disku 1:1 u této nové verze už v nabídce není), takže přenést to na jiný disk neni možné.
ptám se tedy, je možné vytvořit zálohu jen jednoho oddílu HDD s OS a tu pak použít jako zálohu, ale v případě potřeby přenést na jiný HDD jako samostatný oddíl. Nebo se musí udělat záloha celého HDD?
Acronis True Image Home11.0_cz
-bezproblémová záloha (OS WinXP Pro SP3, NTFS)
Pár postrehov..
- pri zálohovaní aktívneho (systémového) disku je žiadúce mať k nemu úplný prístup (boot zo zavádzacieho média /u mňa vytvorené pomocou Acronis Disk Director Suite CZ_10.0 build 2 161/), inak pri overovaní zálohy táto môže vykazovať chyby...
- úplná záloha napr.30G disku zaplneného na 1/2 má veľkosť cca 9G =>zálohu umiestňovať na logickú jednotku resp. externý disk...
- obnovenie aktívnej (sys) jednotky vykonávať tak isto s full prístupom
(Acronis Disk Director Suite dokáže zavedenie vytvoriť ako na CD tak aj na flash kľúč - iso o veľkosti cca 85Mega)...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 20 2011, 11:45 Předmět:
Když tak všichni chválíte toho akronisa, tak se přiznám, že používám Acronis 12 CZ a to nejen na WXP, ale i na W7 a naprosto bez problémů. Jakékoliv problémy jsou jen ve 100procentní režii uživatele a hlavně jeho neznalosti.
Zaslal: ne únor 20 2011, 17:05 Předmět:
No ve svem pripade nemohu souhlasit ze 100procentni neznalosti. Postupoval jsem podle pruvodce. Zadne experimentovani. To ze se mi behem pruvodce 3krat pc kouslo si nedovedu jinak vylozit, nez tak ze muj hw ci software/ ovladace/ nema rad Acronis. Kdyz jsem udelal zalohu pomoci Macrium Reflect Backup, tak ta probehla bez problemu. A prisaham na svoje boty, ze system je naproto funkcni, bez chyb, a seklo se to vzdy jen pri vytvareni te zalohy.
Zaslal: ne únor 20 2011, 18:35 Předmět:
Opravdu nevím, jak jsi tu "zálohu" dělal, ale ovládače s tím nemají nic společného. Já zálohu dělám pomocí bootovacího CD s tím Acronisem. Je to sice delší, ale nemám tam spuštěné žádné viry.
