Pred niekoľkými dňami sa z monitoru made in romania začal linúť nasládly umelohmotný zápach, predpovedajúci čo príde.
Najprv sa mierne znížil jas. Na druhý deň monitor stmavol úplne, sú viditeľné len obrysy okien. Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa na sekundu rozsvieti a následne pohasne. V akcii kúpený monitor má rok a pol a bločik tatam. Čo môže byť príčinou poruchy?
Ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne čt březen 10 2011, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
Asi (urcite ) ty jejich kvalitne elyty... Rozober, vymen,... daj vedet jak si dopadol...
A este mi povedz, preco si ho este trapil az dokal sa nepokazil uplne? Ved hned jak zacne neco smrdet, blbnut (atd...) tak hned to treba riesit, ne az ked sa to pokazi uplne. Je predsa jasne, ze ked uz neco smrdzi, tak to uz asi dlho nevydrzi, tak cim skur sa to opravi, tym lepsi... U obycajnych ludi to este chapem, ale ty bys mohel jak elektrikar vedet. NE???
Z opačnej strany dosky pod invertorom je plošák spálený až zdeformovaný a podľa všetkého aj spálené trubice.
Skúsim uploadnuť fotky.
Poznáte nejakého dodávateľa náhradných dielov a komponentov.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so březen 12 2011, 0:57 Předmět:
Vypadá to na nekvalitné SMD alebo aj vadné trafo(veľmi častá závada 19")ale nie u tohto modelu.Ešte sa to dá opraviť s menšími následkami.Dodaj SMD stejnej hodnoty ako pri CN1,CN2.
