Potřebuji poradit, jak sepnout pomocí letící diabolky. Chci si vyrobit chrono, které bude fungovat tak že na metrové vzdálenosti budu zaznamenávat pomocý nahrávání v počítači. Jen nevym jak vykoumat počáteční impuls a konečný impuls . Buď ňákou světelnou závoru, jestli to stihne, nebo ňáká indukčnost, Nevím.
Změna názvu vlákna, na zbytek nemám odvahu. ZdenekHQ
Naposledy upravil prexip dne čt únor 17 2011, 16:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 17 2011, 15:54 Předmět:
Uff. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Světelná závora to stihne i 1000x rychleji, pokud teda jako snímač nedáš fotoodpor Spíš bych přemýšlel, jak to udělat mechanicky, to bude hned u ústí hlavně?
Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: čt únor 17 2011, 16:04 Předmět:
forbidden: To právě nevim jak to vykoumat , Bylo by lepší, kdyby to bylo hned u hlavně, to by ta závora mohla v pohodě fungovat, ale asi program by to nestihl zaznamenat. Protože bych měl sepnuti mezi sebou max 10cm. Kdyby to bylo delší, tak je možný že druhou závoru ustřelim.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 17 2011, 16:12 Předmět:
To je vyzkoušený, na spoušť dáš spínač který spustí stopky na PC, zamíříš proti webkameře která je ve známé vzdálenosti a pak vyhodnotíš čas mezi sepnutím a zmizením obrázku. A teď vážně, tady se to už propíralo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25494 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
