Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: čt únor 17 2011, 6:53 Předmět: OVP 28HD11
Zdravím všetkých...vie niekto poradiť?: u tejto TV som opravoval RKS- okrem studeňákov vadný BU2525, C188, BUK444, R195. C181 mal zníženú kapacitu. Po ich výmene obraz zostal zúžený po stranách asi o 10cm...zdroj je ok, VN trafo ok-menil som za nové, budenie v báze BU...ok, priebeh 142 som nemeral,nemám Vn sondu(zatiaľ som ju nepotreboval ) Značne ,,kúri,, cievka L184 - vymenil som, no je to stále rovnaké. Kondy 185,186, 188, 189, 191,192,193...diody menené kus za kus...Už som podozrieval aj majiteľa, či nebol v servisnom menu, nakoľko nemá originálny ovládač a aj ten mu nefunguje správne. Hrdo ukazoval mi rôzne kombinácie tlačidiel, ako ovládal TV, keď mu to ,,štrajkovalo,, . Posledným pokusom bola aj výmena F-boxu, no bez zmien... A ešte bonus: nie je možný vstup do SM...
Uvítam každý dobrý nápad...díky moc...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 18 2011, 10:46 Předmět:
army38 napsal(a):
Pamäťou to asi nebude, nakoľko nastavenia rozkladov u tohto typu Tv sú uložené v F-boxe...ak sa mýlim, tak ma opravte
Ve F-boxu rozhodně žádná "geometrie" uložena není.
talent napsal(a):
Dal si origoš trafo ?
Skús na tiahnut rozmer zmenou doladovacieho kondíku.
To talent - máš skutečně "talent" radit kok*otiny
Proč myslíš, že se ty kondy dělají - pro tento účel!!! (a používají) v tak atypických hodnotách (např. 6n2, 7n5, 9n1 apod. - tj. mimo běžnou řadu!!)?
Proto, že ta hodnota je kritická (dolaďuje celý obv. ŘKS /vč. V.C./ přesně na 5. harmonickou !!!) - takže jakákoliv změna (toho kondu) má potom za následek: především to rozladění !!!, změnu velikosti VN a "teprve potom" změnu rozměru - ale důsledkem toho může být také "odrovnané" VN-tr. (prakticky ověřeno!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak som sa zmýlil, dík ...pamäť pozriem a vymením
Už som písal hneď na začiatku...trafo menené, je ok. Mal som na sklade AT2092/32TB...originálnejšie som už nemal...kondy som menil vrátane dolaďovacieho...V tv bol zhluk viacero závad, v rátane BUK444...Nikdy som tento trand nemenil...Stále sa nad mieru hreje cievka L184...nemám čím zmerať priebeh 142. Doposiaľ som si vystačil s merákom na kondy alebo ich priamou výmenou...
... V tv bol zhluk viacero závad, v rátane BUK444...Nikdy som tento trand nemenil...Stále sa nad mieru hreje cievka L184...nemám čím zmerať priebeh 142. ...
Myslím, že to ani nová EEPROMka nevyřeší a že závadu máš "stále" v ŘKS (v obv. kor. podušky?).
Přečti si o tom něco (popsáno je toho - tu na EB - dost) - jak se dá odzkoušet diod. modulátor a jak "obv. kor. ) (" vlastně funguje
Taky nemám doposud sondu 1:100 (k oscilu) a dosud jsem si vystačil - na "indikaci" přítomnosti ZB impulzů stačí přiblížit sondu (jakoukoliv) jen k VN-tr. - samozřejmě, že tímto stylem vel. amplitudy přesně nezměříš (ale kdy je to třeba ??) _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: pá únor 18 2011, 19:00 Předmět:
Máš tam stejnú závadu ako u TV CHASSIS 11AK19 110° MEDION,QUELLE UNIVERSUM, ,ale to je už iná TV. Keď máš obraz skreslený,zameraj sa na tlmivky a pulzné kondy.Viem o čom hovorím.Na to musíš prísť meraním.
