KS-250R
3zna
Založen: Jan 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 9:27    Předmět: KS-250R Citovat
Zdravým.Poradte mi prosím,kde by som zohnal impulzné trafko,ktore je na DPS alebo nemá niekto celu dosku na predaj.To moje má prerušené sek.vynutie.Skúšal som na SVARFORUM.CZ ale zatial sa mi nikto neozval.Je tam dosť tenký kablik a doma to asi neprevyniem.
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Škoda , že nejsi z Čech , to bych Ti to přemotal . Jinak se nemáš čeho bát , tam moc vintů nebude a průměr rátu nebude absolutně kritický . Od určité doby přidávám do všech přístrojů s tyristory pojistky do G . Stavěl jsem více nabíječek podle AR a když se tyristor prošlehne , jde trafo do kšá . Když o tom nyní uvažuju , zkus namotat trafo právě z té nabíječky . Investice bude v korunách . Ročník myslím 1978 .
VRABEC
Založen: May 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 20:28    Předmět: Re: KS-250R Citovat
Mam celu dosku
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 0:36    Předmět: Citovat
To impulsní tráfko opravdu není kritické. Já jsem je v nabíječkách motával drátem 0,3mm (byl po ruce), primár i sekundár asi 100 závitů bez jakýchkoliv výpočtů a vždycky to fungovalo.
3zna
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 8:41    Předmět: Citovat
Zdravím.To trafko som chcel previmúť no keď som ho rozobral tak sa mi rozpadlo na 4ks a odlomili sa 3 nožičky.Pokušal som sa ho opraviť no neuspešne tak skončilo v koši.Takže som na tom istom,zháňam to trafko alebo celu DPS.Vrabec mi zatial na SZ neodpovedá.
VRABEC
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 21:36    Předmět: Citovat
3zna napsal(a):
mhrusik@gmail.com napiš
