Obvod FTDI
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 16:55    Předmět: Obvod FTDI Citovat
Prosím vás nemá někdo skušenost s obvodem FT232BM? jestli je schopen pracovat i bez konfigurační EEPROM? Díky.
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 19:03    Předmět: Citovat
dravím
Myslím, že určitě to bude šlapat i bez eeprom - nějakou zkušenost s tímto obvodem mam a ta EEprom je tam pouze pro identifikaci zarizeni po pripojeni do PC !
Jinak primo jsem to nezkousel, ale neznam duvod, ktery by branil funkci tohoto obvodu, kdyz se nepouzije eeprom.
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 11:05    Předmět: FTDI Citovat
Díky za radu zkusim to a uvidim jak to pojede.
Radovan Hlaváček
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Stavěl jsem si převodník auto (ISO) - PC.Používal jsem v něm tenhle švábík.Myslím, že EEPROM se dá vypustit, ale je to škoda.Dáse tak pomocí něho USB rozhraní daného zařízení částečně konfigurovat.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 20:00    Předmět: Citovat
Podivej se na FT232R, stavba prevodniku s timto obvodem je mnohem jednodussi (mene externich soucastek...)
Podpis na houby
VMMilan
Založen: Nov 14, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 17:59    Předmět: Citovat
S obvodem FT232R konstruuji zařízení které z kontroleru ATm8 přes UART zasílalo data do tothoto obvodu a ten jej dále zasílal do PC. Konfigurace EEPROM je naprosto triviální. Stačí si ze stránek výrobce stáhnout prográmek MProg 3.0, je kněmu i manuál ve formátu PDF a nějakou knihovnu D2XX nebo jak se jmenuje, ale to je tampřesně napsané. Pak se to jen nainstaluje spustí a je to opravdu snadné.
Tady je web výrobce: http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm
