Ahoj
Před časem jsem tady řešil externí rozběh na rozbrusku.Idea byla následující do zásuvky se strčí vidlice na konci kabelu bude skříňka ve které bude zástrčka do které se připojí rozbruska.
Výsledek:Po dlouhé době kdy jsem toto zařízení stále potřeboval ale neměl čas ho vyrobit jsem se do toho dnes pustil a vypadlo jednoduché zařízení s LM324 a proudovým tranzformátorem první dva OZ slouží k zesílení signálu z proudového tranzformátoru a následuje integrátor a komparátor tranzistor a relé.Přez kontakty relé je výkonový rezistor.Po zapnutí rozbrusky zařízení čeká asi 1s a pak sepne relé které propojí vývody výkonového rezistoru.
čímž se motor připojí na tvrdo do sítě.
Pokud bude zájem dám sem schéma.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 19 2011, 11:06 Předmět:
Podobný ale geniálně jednodušší obvod je i v každé druhé MWT kterou najdeš na SD, tam je ale prodleva kratší , cca 0,5s. Dala by se ale prodloužit přidáním kapacity ale ne zase moc aby neshořel odpor přes který spotřebič nabíhá. A mám to zadarmo! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: so únor 19 2011, 19:41 Předmět: Hm
Nojo, jenže všechny ty Vámi popisovaný soft starty jsou takhle jednoduše nepoužitelný. Jsou totiž zapojeny až ZA spínačem. Proto to ten Edison musel vymyslet takhle, s proudovým trafem. Jak jinak by soft start získal informaci o právě sepnutým spínači? Pokud je zapojenej před nim? Ha?
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: so únor 19 2011, 20:24 Předmět: Re: Hm
Generalsound napsal(a):
není co dodat...takhle je ten rozběh totálně multyfunkční zkoušel jsem 150W halogen a nejvyšší výkon bylo 2000W flexa s 10mm silným brusným kotoučem.
jinak dnes to dostalo krabičku a vyzkoušel jsem k mojí flexe i odpor je to 9,1ohm(hodnotu brát s rezervou protože jsem jiný nenašel ve vydloubaných rezistorech)čas je asi 1s na chladiči z intel pentia II přidám fotky.
Zaslal: so únor 19 2011, 20:52 Předmět: No...
Chladič je podle mě zbytečnej. Staší robustní odpor. Z pořádnýho drátu, rozhodně ne vrstvovej! Protože neni zatěžovanej ani tak tepelně (1 sec) , jako spíš proudově. A pokud to nebudeš rozbíhat 10x do minuty, tak se stačí vždycky ochladit
P.S. Obrázek mi nejde. Nevim, jestli jsem blbej já, komp, internet, nebo......
Zaslal: so únor 19 2011, 21:03 Předmět:
no to jo ale pomyslel jsi na to že se protaví plastovou krabičkou?a zapálí vše kolem sebe....Nejde o to aby se to neuchladilo samo od sebe za předpokladu že ... ale já jsem zvyklí že každou konstrukci kterou dělám dělat tak aby odolala těm nejhorším možným situacím.Člověk je rušiví element který dokáže zničit jakoukoli konstrukci navíc při suchých zkouškách kdy jsem flexu zkoušel 60x za sebou zapnout a počkat až se dotočí a zase zapnout jak se to ohřálo na 80°C bez chladiče jsem to nezkoušel do krabice šel ale menší.Občas když vidím některé borce na dílně dělá tuto ho spolehlivě uchladí i když narazí na blba.Dále nepočítám jen provoz s rozbruskou.Tento rozběh jsem dělal kvůli komfortu obsluhy a zvíšení životnosti převodů.
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne so únor 19 2011, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 19 2011, 21:52 Předmět:
mohla by být lepší kdybych nebyl línej dát na každou stěnu gumové nohy a už vidím jak bude vypadat až jí někdo veme smykem na prodlužce po betonové podlaze.jinak tyhle krabice pod vomítku používám rád jsou laciné 75kč a 50 zásuvka do lišty.akorát ty díry resp gumový průchodky ty krabice bez děr jsou drahé jako prase máte někdo nápad na levné bytelné krabice do kterých se něco vejde?a myslím tím plastové krabice na věci do dílny a nemyslím to co běžně nabízej gme atd...
