Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 19 2011, 18:47 Předmět: ACER Aspire 5530
Nevíte někdo jak je u tohoto NB řešené zavření (sklopení) displeje, aby se mohlo nastavit jeho vypínání nebo zapínání případně usnutí NB ? Žádný mikrospínač jsem zatím nenašel a mám dojem, že tam něco takového musí být a že je to pokažené.
Na tomto NB je závada, že externí monitor jede a vnitřní, tzn. displej NB ne a mám podezření na toto vypínání. Možná to bude i něco jiného, ale napětí na vstupu invertoru je jen nějakých 18 V a nic jiného (osciloskopem).
Setkal se už někdo náhodou s něčím takovým, že by mě aspoň nahodil kam koukat a kde měřit ?
Zaslal: ne únor 20 2011, 18:32 Předmět:
Tak jsem nic nenašel. Jenom jsem změřil napětí na vstupu invertoru a je tam jen 18-19 V, ENA je 0 V (má být 0/3.3V) a DIM je 0.5V (má být 0/2.8 V).
Kabel od konektoru na desce (JLVDS1) je průchozí (nepřerušený).
U toho konektoru LVDS má být 18-19 V na pinu 38 a 40, což je. Na pinu 35 by mělo být ENA a na pinu 37 by mělo být DIM.
Nemá někdo radu nebo odkaz na schéma, kde by dalo zjistit proč ?
Jinak to je 2. Acer 5530 tento týden, první byl hračka a tento mi leze už krkem.
Zaslal: út únor 22 2011, 11:32 Předmět:
Opravdu nemáte někdo to schéma ? Je to na desce označené jako Model : JALB0 a konkrétní typ LS-4176P nebo stejné je i LA-4171P.
Stačil by i jen výřez, tj. stránka 10-16. Jinak díky.
Zaslal: čt únor 24 2011, 9:04 Předmět:
To je pouze návod pro servisáka, aby věděl jak to rozdělat, vyzkoušet jednotlivé díly a případně vyměnit ten špatný. Já potřebuji schéma kvůli opravě, vyměnit hlavní desku není řešení. Ale i tak díky.
