Video Thomson VHT6320
mirada
Založen: Aug 23, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:38    Předmět: Video Thomson VHT6320 Citovat
Zdravím,u tohoto staršího,ale minimálně provozovaného přístroje při přehrávání je normální obraz asi na 2 sec,pak se rozpadne a přes pruhy přejde v ČB zrnění a po stejných cca 2 sec se vrátí do normálu a tak pořád dokola.Při zrychleném přehrávání (vyhledávání) je obraz barevný s 2-3 pruhy.Je-li ponechán déle v chodu,perioda výpadků se zkracuje až na cca půl sec.Měl jsem podezření na chybu posuvu pásku,ale zvukový doprovod je nezkreslený(mohu se ale mýlit v hodnocení Smile.Díky za pomoc.M
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 21:11    Předmět: Citovat
Nejspíš nejde CTL stopa - kontrola páskové dráhy a přítlačné kladky. Pruhy přes obraz při zrychleném posuvu jsou u systému VHS normální.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Skontrolovať brzdu odvíjacieho tŕôa, vyčistiť dráhu a kladky.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
mirada
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Dík za rady,po zkontrolování dráhy a doladění nastavení synchro stopy video běží.Zvuk se při ladění již neměnil,nepotřebovalo to moc.M
