Nízkopříkonový časovaný zdroj externího přerušení
Lanovec
Založen: Aug 25, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:12    Předmět: Nízkopříkonový časovaný zdroj externího přerušení Citovat
Chci postavit bateriově napájené zařízení, jež bude měřit venkovní teplotu čidlem DS18B20 a odesílat její hodnotu jinému zařízení (napájeného ze sítě) bezdrátově pomocí čipu nRF24L01+. Řízeno bude ATtiny2313 nebo ATmega8. Potřeboval bych nějaký tip na zdroj externího přerušení, který by MCU jednou za 1-5 minut probudil, ten vykonal měření, odeslal a zase se uspal. Napadá mě použití RTC obvodu PCF8563 a jeho možnosti alarmu indikovaném na INT výstupu nebo existuje nějaká jednodušší metoda?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Připoj k té mega8 hodinkový krystal a provozuj timer2 v asynchronním režimu. Každých 8 sekund se procesor vzbudí, inkrementuje počítadlo a když načítá požadovanou hodnotu, tak provede měření.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Naprogramuj PIC 12F1822 jako zdroj přerušení. Very Happy Přes WDT múžeš nastavit interval 1ms až 256s. Vlastní odběr by se mohl vejít do 500nA.
Lanovec
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Andrea: Díky za trknutí, úplně mi tato vychytávka vypadla z hlavy Smile
jankop: Zajímavý, kdybych měl programátor PICu, tak nad tím budu uvažovat, takhle ale vyhrává návrh kolegyně Very Happy
Díky za odpovědi, problém vyřešen.
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 15:52    Předmět: Citovat
ako je možné aby mala baba takéto elektrotechnické vzdelanie ? V živote som sa s takýmto niečím nestretol. Teda stretol, ale nie až s takýmto levelom ...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Asi místo paření chodila do školy. Very Happy
