Založen: Jun 13, 2007 Příspěvky: 68 Bydliště: BRNO
Zaslal: čt březen 03 2011, 21:56 Předmět: USBDM
Zdar,
Jo stavěl jsem si to nedávno, jede to krásně, nebyl tam ani problém s oživením. Ten budič seženeš bez problému, třeba v GM ho mají . 74HC125.
P.S. Neznamená to frca "freescale race challenge" ?
Ne, neznamená. Jinak mám ještě jeden problém, a to se součástkou
CTS 10u/10V B, SMD 3528
Pravděpodobně je to kondenzátor, ale nic podobného jsem na webu GME nenašel (když jsem tam byl osobně, tak říkali něco o tantalovém kondenzátoru, že by to byl ten?).
Zaslal: so březen 05 2011, 9:35 Předmět:
Zdar,
jo, je to tantal, to ti řekli dobře.
Jinak ta druhá GSOT05C-GS08 je transil,ta se osazovat nemusí.
Trafopájkou by to snad šlo když si uděláš hrot z tenkýho drátu, rozteče pinů těch obvodů jsou docela velký, každopádně mikropájka by byla lepší.
Zaslal: so březen 05 2011, 11:56 Předmět:
Transil je ochrana proti přepětí, ten drátek asi nebude moc dobré nápad.
Normálně ho jenom vynecháš.
Ještě mě napadlo, že mám doma programátor OSBDM, to je starší verze, ale na HCS08 jede v pohodě. Tak jestli bys chtěl, střelil bych ti ho třeba za 150,- a nemusíš nič vymýšlet.
Kde je návod na propojení pinů J1 programátoru s piny mikrokontroléru, který se bude programovat? Předpokládám, že pin 6 konektoru J1 je napájení, pin 2 je zem, ale jak je to s piny 1 a 4?
Zaslal: st březen 16 2011, 12:56 Předmět: Zapojení BDM
Podívej se do nějakýho datasheetu mikrokontroléru jádra HCS08, je tam kapitola Recommended System Connections, tam je zapojení BDM, krystalu, resetu. BDM je to programovací rozhraní a zapojení v datasheetu sedí se zapojením programátoru.
