Zaslal: st únor 23 2011, 12:34 Předmět: Avomet DU20
Nemal niekto takúto závadu, prípadne či by vedel poradiť.
Po prepnutí otočného prepínača na rozsah " ohm " a spojení meracích vodičov kôli nastaveniu "nuly" okamžite zareaguje poistka (vypne ju) nad otočným prepínačom.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 23 2011, 12:48 Předmět:
Máš dobře nastavenou mechanickou nulu ? Máš měřák vodorovně ? Směrem pod nulu je , myslím , kontakt na vyhodnocení chodu "pod nulu " . To by mohlo vybavit .
Pérové zväzky sú zdá byť v úplnom poriadku. Premeral som aj tranzistory v obvode el. poistky (robota pre vraha ) sú ok. Dva elyty po tých rokoch čo sú tam, tiež ešte nezmenily parametre. Jeden poznatok na ktorý som prišiel, že ak poistku držím stlačenú, tak na rozsahu "kohm" ručička prejde celú dráhu a dá sa nastaviť elektrická nula. Na rozsahu "ohm" sa ručička pri podržaní poistky takmer nevychíli.
Dík, pozriem na to, ak ostane cez víkend čas. Zaujímavá informácia na obrázku vyznačená červeno, že poistka (tranzistorový chránič) je na rozsahu merania odporov nefunkčná(ý), ale mne v skutočnosti reaguje.
