tato myčka sa správala dosť chaoticky a neviem či aj tieto vypisuju chybový kod ale niekedy zasvieti druha a tretia led v poradí z piatich. Som asi všetko premeral, motor dobrý, OT ok, nap. ventily ok, akurát v hladinovom spínači bol dosť bordel čo som vyčistil ale aj napriek tomu chybu už nevypisuje ale po zapnutí asi 10s vyčerpáva a potom začne blikať led a nič sa nedeje len blika rovnomerne. NEviete dakto čo tomu može byť?
problem vyriešený, tak závada bola v nap. ventile, pred tým som ho skušal len ohmicky a to ukazoval dobre, tak ma teraz napadlo vyskušať ho napriamo som tam dal 230V a ventil nenapúšťal, tak som skontroloval filter čo som už robil ale teraz som ho vybral aj mechanicky a pod ním bol další filter...neviem prečo to nenapúšťalo lebo neboli až tak zanesené ale po ich vybratí to už všetko nabehlo ako má.
no som sa trochu zavčasu tešil, momentálne to ide bez problémou len ked tam nie je filter, ak tam nechám aspon jeden tak to občas zas spraví, ventil vrčí ale nepustí vodu, ak ju nechám pustenu a rýchlo vyberiem filter a zašrobujem naspať tak hned pusti vodu a kontrolka naplno zasvieti a ide to ako ma...aj citiť že je slabší pritok vody s tým filtrom..no este to musím pozrieť bo bez filtra to nemožem nechať..
