plošné spoje
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 23:33    Předmět: plošné spoje Citovat
jaké máte zkušenosti s pečením toneru z lejzrovky přímo na měď prostřednictvím podkladového papíru ze samolepek - náhrada modré fólie
postup, časy, technika ??
díky
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 7:08    Předmět: dps Citovat
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 8:01    Předmět: Citovat
Zkusenosti mam docela dobre. Nejakej univerzalni postup se rict neda. Bezne delam DPS pro SMD velikosti 0805. Nevim, jake jsou napr. ty papiry s "medvidkem" , ale ja pouzivam s "kasparkem" Very Happy . K tem papirum se da rict snad to, ze nejlepsi je bilej, protoze nema vlastne zadnou povrchovou upravu barvenim a potom se velice dobre a rovnomerne odmaci. Kdezto takovy zlaty a podobne se zacne vlnit, odchlipavat po krajich a podobne a nazehlenej toner tim trpi. Jeste je taky dobre se podivat na kvalitu nanosu lepidla, coz taky byva nekdy des a pokud to vypada jak "zada ropuchy" tak rovnou vyhodit. Jinak pouzivam klasickou zehlicku ETA na stupen 2, papir s predlohou na med a potom rovnou zehlicku, bez zadneho mezipapiru. Jako podklad mam katalog GM a jednu vrstvu deky, aby to nepruzilo az prilis a dalo se rovnomerne pritlacit. Cas asi tak, ze to na pul minuty nahrivam jen tak mensim tlakem a pak se na to opru. Hlavne neni moc dobe nejak moc s zehlickou trhnout, jinak se to muze zozmaznout. A pak sup do vlazne vody, jak se odmoci papir, tak to vysusim papirovou kuchynskou uterkou a mrknu na kvalitu. Dobre chtlej toner by mel mit takovej drsnej povrch, jak je hladkej, lesklej, tak se jen tvari, ze drzi. Je dobre to trosku posmrdlat nejkym stetcem s trosku drsnejsima stetinama, ktere kdyztak smetou ten neprichytlej toner, kterej by se jinak podleptal. Korekce provadim fixama Edding. Takze tak asi, snad to nekomu k necemu bude Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2006, 13:21    Předmět: Citovat
Paradna technologia. O prenasani tonera pomocou lepiaceho papiera pocujem 1. krat. Foteraz som vyrabal dosky fotocestou ale toto je o dost jednoduchsie a lacnejsie. A ako tak uvazijem ali by sa s tym popisovat aj panely pristrojov Smile
