Zdravim,u TV Thomson 21MHN300 mám problem a to nasledovný: Po zapnutí napätia naskočia VN nabehne,ako náhle sa rozjasí obrazovka,tak TV vypne.(obrázok OK)
Pri zaťažení zdroja žiarovkou,vypne za taký istí čas ako s VN.
Viete mi prosím poradiť čo ešte skontrolovať?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 13 2012, 0:42 Předmět:
jopo166 napsal(a):
skusil by som odpojiť predny panel v telke možno je to niektorym mikrospinačom ak po odpojeni sa nevypne je to tym.
To myslíš vážne
Ale k problému: Thomson je asi najhorší na opravu pre začiatočníkov a amatérov. Dá totiž zabrať aj profíkom.
V prvom rade, na opravu je už nutný oscík /najmä, ak nabieha, čiže, nie je to úplná mŕtvola.../. Je to z toho dôvodu, že telka nabehne, prípadne je aj na zlomok sekundy obraz, zvuk, ale ak vnútorný TEST telky vyhodnotí nejakú chybu, tak sa vypne. Tu už treba vedieť, čo sa vyhodnocuje, čo kde, aký signál má byť, merať ho a na to je už nutný oscík a skúsenosť... Multíkom ťažko zistíte poruchové špičky /multimeter to nedokáže rýchlo spracovať/, nieto už prieh signálu....
Zaslal: so leden 14 2012, 2:46 Předmět:
fredis napsal(a):
Pokud to vypíná i se zdrojem zatíženým žárovkou, jak píšeš, tak máš asi problém ve zdroji,ne?!
Thomson nie je OVP, skrátka, nie je to ,,klasika"....Stačí si prejsť schému a pochopíš. / si si prečítal POZORNE, čo som písal pred Tvojím príspevkom... Alebo inak: Ak aj použije žiarovkovú metodu, tak nenabehne veľmi veľa signálov... /
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so leden 14 2012, 11:19 Předmět:
Stejný problém jsem měl s Philipsem a byl filtrační kondík na napájení RKS bez kapacity. Já měl ještě to štěstí že byl nafouklej tak jsem ani nemusel měřit ale zkusmo jsem ho vyměnil a bylo vystaráno. Tuším že tam byl 47/160 a dával jsem 63/250. Ukazuje perfektně. ( v kuchyni )
