problém při zapnutí PC
nrai
Založen: Mar 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 15:07    Předmět: problém při zapnutí PC Citovat
dobry den mam problem se zapnutim PC.vcera vecer se mi sam od sebe vypl,tak ho zapnu normalne bezi ale nenabehne obraz....diodky sviti,vetrak se toci,mechanika jede ale vubec monitor nejde.vstanu zkusim zapnout jeden v normalnim stavu sem na nem....pote ho vypnu jdu do skoly vratim se ze skoly a opet nejde.....zapne se ale windows nepracuje aby mi hodil okno.nevim cim to je prosim poradit btw.pc z roku koncem 07
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Zapípá, když nenaběhne? Na repráček v bedně, pokud ho tam ještě máš.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 16:25    Předmět: Re: problém při zapnutí PC Citovat
nrai napsal(a):
Jaký rok byl koncem roku 07 ???
Koupit nový? Nekupuj si nový, jen se zbav tohohle a jdi si radši číst.
Co takhle uvést alespoň značku MB, když nevíš typ?
Napětí ze zdroje sedí?
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:13    Předmět: Citovat
niekedy pomôže pc vyfúkať vzduchom , vybrať a dať späť ramku, grafiku, skontroluj napájací konektor zo zdroja 20-24pin , či nie je zahorený niektorý pin , nie sú nafúknuté kondy na MB ? skúsiť to bez hdd ,dvd ,čítačky kariet, skúsiť iný zdroj , inú ram ,
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:17    Předmět: Re: problém při zapnutí PC Citovat
nrai napsal(a):
Laughing Laughing
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Až tak ho nekritizujte.. Každý sme začínali. Ledva sa odhodal napísať a už ste sa do neho obuli. Dalšie dotazy už budú presnejšie. Argue nrai skusi niekoho pohľadať , čo sa tomu rozumie.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Má kritika je zatím konstruktivní.
Když já jsem začínal, neobtěžoval jsem svými dotazy na internetu.
U těchhle nováčků je problém, že se dost často víckrát neukáží a my se nedozvíme co s tím strojem měli.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Mne jeden PC blbol pri zapnutí vinou zdroja - po zapnutí sa roztočili vetráky naplno a PC nereagoval na nič, ani reset tlačidlom na bedni, samozrejme systém nenabehol. V zdroji (EuroCase) nafuknutý kondenzátor - po výmene funguje v pohode.
No sám odseba sa nevypínal.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 14:23    Předmět: Citovat
A ten kondenzátor plnil jakou funkci? Filtroval kterou větev?
galjo
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 18:11    Předmět: Citovat
PC je už asi na zbernom dvore.
vicious
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Habesan: ospravedlňujem sa za dosť neskorú odpoveď ale až nedávno som si všimol tvoju otázku a teraz som sa k tomu dostal - elit filtroval 5V SB - z prostredného vývodu trafka SB zdroja ide dióda a hneď za ňou je ten elit menený, potom nasleduje mini tlmivka(od nej vedie výkonový odpor proti zemi a malý odpor k optočlenu), ďalší menší elit a potom vodič +5V SB. Ešte podotýkam, že zdroj je s obvodom 2005B
