Potlacenie spätnej väzby
jokyjoky
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 22:09    Předmět: Potlacenie spätnej väzby Citovat
Zdravim. Na ozvucenie kostola pouzivame dlhe roky elektronkovy zosilnovac AZK 360 "music 130".Su k nemu pripojene 4 mikrofony. Pokial sa pouziva len jeden je mozne nastavit dostacujuce zosilnenie pokial su ostatne stiahnute.Pri nastaveni vsetkych 4 mikrof. na potrebnu hlasitost sa ozve spätna väzba.
Bolo by mozne rozpojit vystup z predzosilnovaca od koncaku a medzi ne zapojit napr.:Behringer Feedback Destroyer SHARK DSP110 ? Nechcel by som menit zosilnovac AZK 360 za nejaky mixpult a koncak , preto sa pytam na takuto moznost. Dík: Confused
 Soubor:  scan0039.jpg
 Velikost:  81.99 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Ano, Tvoje úvaha je správná. Eliminátor Shark od Behri ale nepracuje úplně ideálně, resp. s ním nemám ani já a ani kolegové z branže dobé zkušenosti. Pokud by jsi použil podobné zařízení od renomovaných výrobců, efek bude lepší. Jinak bych rád věděl, co používáš za mikrofony. Tady bude asi největší problém a jejich výběrem se dá hodně (nejvíce) zlepšít. Všeobecně jsou nejvíce odolné proti zpětné vazbě mikrofony se superkardioidní snímací charakteristikou. To jsou takové, které snímají pouze z předu v úzkém "kuželu". Do nich se ale musí zpívat pouze zpředu!! Mikrofony všesměrové-se snímací kulovou charakteristikou, se nedají na zp. vazbu uhlídat.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 10:14    Předmět: Citovat
Přesně tak, rozhodující je použití kvalitních mikrofonů a jejich správné umístění ve vztahu k reproduktorům. Co se týká zařízení na potlačení zpětné vazby, tak bych raději než nějakou automatickou mašinku, nota bene od Behringeru, uvažoval o zakoupení jednokanálového grafického ekvalizéru a vazbu bych eliminoval ručně.
Nevýhodou levných automatických feedback destroyerů je zejména to, že jsou postupem času schopné zcela zbytečně stáhnout všechny frekvence a výsledek je takový, že jednak je výsledný zvuk příšerný a jednak je nutné zvýšit zesílení celého řetězce, protože destroyer defakto zafungoval jako útlumový článek v celém akustickém pásmu.
Kdybyste však za každou cenu hledali automatickou mašinku, tak bych spíš doporučil dbx AFS224, který mám v praxi vyzkoušený a funguje vcelku dobře.
jokyjoky
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 12:17    Předmět: Citovat
Dik za odpovede. Nainštalované su mikrofóny AMD 410N, staré teslacke. Fungujú dobre a aj so zvukom som spokojný. Je dosť obtiažne použiť mikr. so superkardioidnou charakteristikou ,do jedného z nich sa hovorí aj s 50cm vzdialenosti. Mašinka ktoru ste mi odporučil je pridraha (určite kvalitná ) Skôr asi skusim ten eqalizer.Dal by sa použiť napr.:ART Pro Audio EQ-351 ? Neviem či by som si vedel sám poradit pri nastavovaní . Viete dať nejaký "jednoduchý" návod?(napr.:všetky bežce na stred a skúšať sťahovať po jednom tie s približnou frekvenciou väzby?) Este raz dik. Bol by som ten Behringer Feedback Destroyer SHARK DSP110 určite kúpil. V predajni hudobných nástrojov mi ho odporučili ako uplne postačujúci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Tak jednoduše to v tom zesilovači nemusí fungovat, je zastaralý, ta úroveň v tom bodě neodpovídá standartu, navíc interní zemní smyčky...
Dále - Feedback Destroyer od Bachanauši je dílo Satanovo, má vestavěn šum svistu a neznám nikoho, kdö by byl s jeho "funkcí" spokojen. Nebylo by načase to vybavení aspoň trochu zmodernizovat ?
jokyjoky
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Ahoj. Tak tohoto sa tiež dosť bojím "navíc interní zemní smyčky... (asi myslíš brum ktorý by mohol nastať) "Máš pravdu. Je to predsa len staručký, ale dlhé roky spolahlivo makajúci stroj, ktorý je takpovediac moja srdcovka . Počas 25 ročného fungovania (predtým sa používal v kapele ku basgitare) som ho opravoval LEN 4x ! No spárovať ho s najmodernejšou mašinou je asi predsa len nezmysel. Asi bude predsa len vhodnejšie po čase nejaká modernizácia ako si spomenul...... Dík. Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Není to tak dávno, co jsem z jednoho kostela poslal do šrotu sestavu 1x Music130 + 2x Mono 130. Kromě totální koroze totiž nedaleko postavený vysílač docela pěkně cvičil s celou sestavou. Jelikož peněz nemají, teď tam běhá nějaký malý mix s 9 pásmovým eq a 3 tranzistorové moduly AUJ.
