Zaslal: st březen 09 2011, 20:47 Předmět: Funai 1400T MK8, ako prepnut do AV
Zdravim, prosim neviete mi poradit ako prepnut TV tak, aby mi isiel na obrazovke AV signal? Pri manualnom prepinani na TV mi idu iba volby 1-57 a AV nikde. Vopred dakujem za radu.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt březen 10 2011, 0:26 Předmět:
AV režim možno aktivovať (v prípade že máš procesor v tv TMP47C634AN-R584) 37. pinom z procesora AV/TV log.0 alebo1(5volt).Pokiaľ si na to netrúfaš, odporúčam kúpiť ovládač
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne březen 13 2011, 1:56 Předmět:
Tento FUNAI má iba CHINC. SCART nemá. Je to telka, ktorá sa vyrábala cca pred 20-rokmi. Hneď po komunistickej ,,samorevolúcií" ich bolo na trhu kvantum. Na počudovanie, tieto TV majú ešte v súčastnosti obraz, ako by boli nové....Sám viem o 150ks / jedno kúpeľné stredisko/, ktoré sú ešte v prevádzke so super obrazom...
