Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so březen 12 2011, 22:24 Předmět: Osvědčená nabíječka 12V aku z UPS
Hledám osvědčené schema zapojení nabíječky olověných 12V akumulátorů, co se používají například v UPS. Potřebuji nabíjet akumulátor, co je na fotce v příloze. Ideálně pokud tam budou běžně dostupné součástky.
Spoustu součástek mám doma (adaptéry, tráfka, polovodiče), tak si rád něco zbastlím, než objednávat na dobírku hotovou nabíječku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 12 2011, 22:30 Předmět:
Budeš to nabíjet cyklicky, nebo to bude trvale připojeno k nabíječi? Podle toho musíš upravit napětí - jinak hledej tady na fóru nabíječ Pb akumulátorů s omezením proudu. Už se to tady probíralo X-krát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 12 2011, 23:16 Předmět:
Trvale se nabíjet nebude, jen jednou za čas. Prohledal jsem tady asi 8 stránek zpět a nic, co by stálo za pozornost. Rád bych nějakou osvědčenou nabíječku, takže od tip na schéma někoho, kdo nějakou stavěl a provozuje.
Jinak vím, že tyhle aku nestojí za nic. (používají je v UPS APC). Ale pro moje pokusy ještě postačí. Potřebuju s tím napájet v podstatě jen trochu silnější ventilátor na 12V než bývá v PC zdrojích, a to na pár minut jednou za několik dní. Měnič ze 4 NiMH tužkovek to neutáhl. A vyřazený aku z vrtačky zatím nemám. _________________ *****
Zaslal: po březen 14 2011, 6:16 Předmět: osvědčená nabíječka aku z ups
Mám 3 kusy Pb aku 4až8Ah, střídavě jako zdroje na stole.Nejdřív jsem je nabíjel klasikou, potom jsem našel UC3906. Podle datasheetu nabíječku, Ledky jako kontrola momentálního procesu. LCD bloček voltmetru aby bylo vidět, proč třeba neběží plné nabíjení-to se povedlo vybít aku pod 12V.Podle kapacity baterky přepínačem nastavuji měřící odpor, stačí na malé a velké.Totiž jednou za čas napíječku používám na nabití-myslím opravdu nabití i u našich osobních aut.Osobně jsem byl překvapen, jak se tento obvod už i s takzvaně nabitejma baterkama trpělivě pomazlí. Evidentně ta jemnost nad 14V prospívá. 6-ti letá čína si polepšila a chová se jako za mlada.IC jsem koupil v GM a zbytek v šuplíku.Hodně zdaru
Zaslal: út březen 15 2011, 22:46 Předmět:
Nabíječka s UC3906 by byla asi dobrá, ale tento IO nemám v zásobě a musel bych ho objednávat.
Asi postavím tu Zajíce (zkusím to zkombinovat na 12V Pb a jeden Li-Ion článek), na tu mám všechno, nebo jsem ještě našel jednoduchou nabíječku LM317
http://pandatron.cz/?299&nabijecka_olovenych_akumulatoru http://www.home.karneval.cz/00108218/ok2hwp/charger1.html
Předpokládám, že v ní taky není žádný problém, co se týká jekího fungování. _________________ *****
ono by prakticky na nějaký nenáročný nabíjení jen trafo, diodovej můstek, kondík, výkonovej odpor(pro omezení max proudu) a za tím LM317 s odporem.
Něco takovýho mám na nabíjení 6V svítilny s PB aku z 12V z PCčka a funguje to bezproblémově. Odpor je tam asi 10ohm a to dělá velmi primitivní omezení max proudu v případě, že je aku úplně vybitej aby do něj neteklo víc jak 500mA
No a když už jsme u toho zjednodušování, tak by taky stačilo možná nějaký trafo, dioda a nechat to jet přes noc...ideální na tohle byly nabíječky na starý mobily alcatel s 12V, 400mA nestabilizovaných a aku to nabilo na něco kolem 15V. Stačilo jen ucvaknout nabíjecí kolíbku a připojit na aku
