Zaslal: ne březen 13 2011, 4:13 Předmět: Nokia SN63L1, chassis StereoPlus2
Neuveríte, čo sa mi stalo, našiel som pri smeťákoch TV Nokia SN63L1, zobral som ju domov v nádeji, že si aspoň zopár súčiastok vymontujem, no skúsil som ho najprv zapojiť a funguje!!! Len nemám k nemu DO a dve univerzálne som skúšal, no televízor na ne nereaguje, a nemá na sebe ani ladenie, takže bez DO ho nemôžem ladiť. V týchto už to bolo asi všetko cez menu, takže na prístroji to asi neporiešim. Neviete mi niekto poradiť, čo s tým?
Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: ne březen 13 2011, 9:04 Předmět:
Nokie se nerady nechají ovládat jiným než origo ovladačem.Taky mám Nokii a jiným než původním ovladačem s tím nehnu.I kdyby se ti to hned podařilo univerzálem zapnout,tak do menu se na 99% stejně nedostaneš.Zkus třeba tady,taky jsem tam sehnal co jsem potřeboval
http://www.fajnelektro.cz/dalkove-ovladace/c-1167/
Potvrzuji, co píše fido116, nedávno jsem sám získal zkušenost, že na Nokii se musí jít jedině s originálem. Jinak na Slovensku v pohodě ovladač koupíš v Avelmaku, to jsem si jistý.
Na Slovensku sa žiaľ ako vždy zohnať nedá, ale našiel som u vás, len ma to víde asi na pět set. Ešte skúsim jeden programovateľný, ktorý má kód na Nokiu, tak ak používa Nokia len jeden kód pre všetky TV, tak by to malo ísť, na OVP mi to funguje.
Obvykle Finlux = Nokia. Do Avelmaku napiš nebo zavolej, vyhledají ti ovladač podle databáze. Mám navíc dojem, že nemáš úplně správně opsaný typ té telky.
Takže, neuveríte, ale našiel som kód, je to 1248, zadal som to do obyčajného programovateľného ovládača z lidlu SilverCrest a ide to!!! Aj do menu sa dostanem, aj ladenie mi ide, proste všetko!!! Mám zadarmo televízor, no to je neuveriteľné.
