Zaslal: út březen 15 2011, 19:02 Předmět: Vytvoření menu v C pro ATmega16
Zdravím, potřeboval bych vytvořit jednoduché menu v Céčku se zobrazením na LCD. Hlavní menu by mělo tak přibližně 4 položky a u některých položek by bylo submenu s dalšími řekněme dva až třemi položkami. Po vybrání určité položky by se zavolala určená funkce, která by vykonala určené operace. U tlačítek pro rolování v menu můžu použít i přerušení (při stisknutí libovolného tlačítka se vyvolá přerušení a můžu číst klávesy). Už se mi to i povedlo nějak naprogramovat, ale je to strašně neefektivní a nepřehledné, jelikož neumím moc používat ukazatele. Poradí někdo jak to naprogramovat co možná nejefektivněji?
Snad přes stavový automat. Možné stavy menu se očíslují (třeba 0..11 pro 4x3 položky). Po resetu se stav inicializuje, a při přerušení od tlačítka se zavolá funkce
switch (stav) {
case 0: ..........; break;
case 1: ..........; break;
case 2: ..........; break;
case 3: ..........; break;
Pro každý "case" se podle stlačeného tlačítka změní dosavadni stav na nový, a případně se vykoná nějaká akce.
Zaslal: st březen 16 2011, 11:26 Předmět:
Pokud to budete resit jako stavovy automat tak radeji pres distribucni tabulku s pointry na funkce. Zapis pres case a if je neprehledny a spatne se modifikuje.
Zaslal: st březen 16 2011, 13:02 Předmět:
MENU 2 a 3 jde sloučit - obslužnýmu podprogramu předáš jen ukazatel na tabulku s pojmenováním parametrů a nějaký registr naplníš patřičnými proměnnými (většinou jen aktuální hodnota, lze i definovat max a min hodnotu, popř. výpis on/off či numericky). Po návratu data z registru zase načteš zpět do proměnných, popř. uložíš do eeprom. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
