Je to ten druhej. Mám problém s nastavováním amplitudy u trojúhelníku/sunusoidy. Nulovou amplitudu to má když je potenciometr naprostředku dráhy, otáčením vlevo i v pravo se amplituda zvětšuje, a u konce dráhy to zkresluje. Je to takhle zblblý už na výstupu z XR2206 (zesilovač mám odpojenej).
Postavený je to přesně podle návodu. Obdelník jde bez problémů (nemá možnost změny amplitudy).
Můžete poradit?
Díky.
Není to zblblý, tak se to má chovat, při té nulové amplitudě by se ještě měla obrátit fáze. Zkreslovat to může, když bude amplituda moc velká vzhledem k napájecímu napětí. Maximální amplitudu nastavuje R4.
Děkuju za rady, z XR2206 už leze pěknej trojúhelník i sinusoida, ale našel jsem další problém, a to sice v zesilovači. Do zesíku z T1 a T2 jde pěkněj signál, ale na výstupu je shora i zdola ořezanej, když nastavím velkou amplitudu. Zdola ho to dokonce jakoby obrací. Takhle deformovanej je už na bázi T2, takže problém je asi v T1. Tranďák jsem zkoušel vyměnit a beze změny. Nevíte co dál?
Je to při 1V na díl. Horní je signál z báze T1, spodní je výstup. SS složka horního je 5V. Na obrázkách je vidět, že od mezivrcholovýho napětí 1V začíná ořezávat.
