Chtěl bych zvýšit výstupní proud alespoň na 5A. Zajímalo by mě, co to obnáší. Je mi jasný, že budu potřebovat trafo s patřicným výkonem, vyměnit diody v usměrňovacím můstku, pojistku, silnější tranzistor a tlustší čáry na DPS.
Ale co musím změnit v zapojení?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá březen 18 2011, 19:59 Předmět:
C1 zväčšiť na 6800uF, R7 zmenšiť na 0,27Ohm 10W, Chladenie zväčšiť 2x, výkonový tranzistor zdvojnásobiť-na jeden to bude veľa tepla.
Keď sa to spočíta suma sumárum, sú aj lepšie zdroje pre 0...30V/5A. Toto bude taký malý gril.
Zaslal: pá březen 18 2011, 20:38 Předmět:
CARMEL POWER SUPPLY - CARMEL je karmelitán, neboli podle slovníku člen žebravého mnišského řádu. Myslím, že mu stačí 1A, 3A jsou zbožná touha a 5A šílenost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jestli to vůbec má cenu. Mě to dává maximálně 3,6A a při tom to topí jako prase. Tranzistory jsem použil KD503.
Jde mi o to, že do školy potřebuju schéma dobrýho zdroje 0-30V a 0-5A. Tenhle se mi doma osvědčil, ale při 5A by to asi nešlo uchladit....
