Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne březen 20 2011, 11:47 Předmět: Video Panasonic NV-FJ632 nonstop PLAY
Zdravím,
Video hrálo, jen potřebovalo vyčistit páskovou dráhu.
Navíc jsem vyndal mechaniku pro kontrolu ESR elytů ve zdroji.
Po sestavení je vše jinak.
Ihned rozjede PLAY, ale ven jde dál signál z tuneru nebo AV.
Stiskem POWER přejde displej do STANDBY, PLAY běží dál.
STOP a j. nereagují, Občas se povede EJECT, MENU je přístupné.
Tovární nastavení nepomohlo. Co se mohlo stát?
Zaslal: ne březen 20 2011, 12:19 Předmět:
Polohy PLAY a EJECT najde, tak je snad ok
Připadá mi to trochu rychlejší než PLAY,
možná se zasekne při měření Tape Time.
Zkusím zkontrolovat Reel Sensory.
Zaslal: po březen 21 2011, 22:18 Předmět:
Nechal jsem to den odležet, a najednou je OK!
Asi se kromě hodin vymazalo ještě cosi, co bránilo normální funkci.
Zářivka tomu nevadí, ani LED baterka zblízka.
Problémy se sluncem a žárovkou znám, ale to mi tam nesvítilo.
pepper
