Zaslal: st březen 23 2011, 7:30 Předmět: Radioaktivita Japonsko
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás nevlastní přístroj pro detekci radioaktivity. Jak například vojenský intenzimetr, nebo jednoduchou vyráběnou ionizační komoru.
Pokud ano, tak nezkoušíte ze zajímavosti měřit radioaktivitu a zda bude měřitelné to záření které k nám příjde z Japonska? Například zkusit změřit radioaktivitu půdy vody před/po dešti...
Radioaktivita se určuje nepřímo šuplérou z velikosti hub. Stroncium zvětšuje průměr klobouku, cesium délku nohy a plutonium průměr nohy. Bere se to relativně vůči průměrným hodnotám zjištěným při posledním sčítání hub.
Bude to velice slabé množství radioaktivity a to ještě k tomu v atmosféře, takže jen tak naprázdno ze vzduchu to asi nic nezachytí. Spíš by bylo zajímavý změřit radioaktivitu po dešti, jestli něco měřitelného "nesprší" dolů. A porovnat to se situací v téhle chvíli.
Co jsem četl, tak nad střední Europu by se to mělo dostat dnes. Ale nad ČR ÚDAJNĚ vůbec
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 23 2011, 12:14 Předmět:
Andrea napsal(a):
Stačí 150 nebo 250 mm šupléra ? Mám ještě svinovací metr.
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: st březen 23 2011, 12:28 Předmět:
p32: 250 mm šupléra bude málo. Musíš sehnat větší, protože ten svinovací metr bude dávat nepřesný výsledky. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
