Zemní smyčka mezi zesilovačem a PC
KOUDY
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 12:46    Předmět: Zemní smyčka mezi zesilovačem a PC Citovat
Může te mi prosím poradit jak se zbavím brumu v zesilovači na který je zapojeno PC?Kabel je odstíněný,dělá to i při zapojení na stejnou zásuvku,zapojené je to dobře ale stejně to pořád silně bručí,měl by tomu pomoct nějaký kondík ale nevím hodnotu.A zkoušet to různýma hodnotama se mi moc nechce abych něco neodvalil.Může mi někdo pomoct?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 13:14    Předmět: Citovat
Počítač je vždy uzemněný ochranným kolíkem, a zřejmě máš uzemněno ještě něco na straně zesilovače, takže tam vzniká dvojitá zemnící smyčka (jednou přes ochranné kolíky, podruhé přes stíněný kabel signálu) a brumí to. Zkus rozpojit na jedné straně stínění signálového kabelu, co to provede.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Pokial pouzivas ako zosilnovac HiFi vezu a mas ako antenu antenu z kablovky odpoj to a uvidis co sa deje:) Ak bola to ta pricina pripoj antenu cez kondenzatory 47pF aj zivy aj kostru.
Ak to mas klasicky zosik pripojeny 3 vodicovym kablom k sieti. A nechces sa v nom vrtat a prestavovat ho tak skus na jednej strane odpojit signalovu zem napr na strane zosiku a pripoj ju cez 100n kondik. Ak nepomoze co by malo pripoj aj zivy vodic cez 100n.
AK sa v tom vrtat mozes prerob cely zosilnovac tak aby mal osobitu signalovu zem a osobite chasis zem. Tie dve zeme nakoniec prepojis odporom 22R kondikom 100N a dvoma diodami antiparalerne tak ako napr je tu:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jmp50c2.gif
To je to zapojenie na scheme nad vstupnym konektorom
Este sa da pouzit oddelovaci transformator bud kupeny alebo vymontovany z stareho TV.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 18:16    Předmět: Citovat
A pokud si bastlíř, tak si sestavíš toto a máš po problému Wink
http://www.belza.cz/audio/optozz.htm
SoKaR
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 1:02    Předmět: To už se řešilo Citovat
