Zaslal: so březen 26 2011, 22:09 Předmět: Autorádio Silvercrest s podporou USB a SD
prosím vás prvotní závada byla že nedělalo nic.tato chyba byla odstraněna opravou přerušeného cesty.
složil jsem ho,zkusil CD šli,zvuk šel normálně hlasitě ale vrátilo se mi zpátky že z tuneru nejde zvuk. RDsko normálně napíše název stanice na displeji ale zvuk nehraje.Z CD a USB hraje zvuk normálně jak má.
zkusil jsem to u sebe a na tuner to šumí ale velice slabě (i když je zvuk na max).Ale naladěná stanice vůbec nehraje.
absolutně nechápu co se stalo v tom rádiu.nemáte někdo nápad kde hledat chybu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 27 2011, 16:56 Předmět:
Tuner fachčí, jak vstupní část, tak mf a demodulátor - a za ním se odbočuje MPX signál do RDS dekodéru. To znamená, že BUG je buď ve stereodekodéru, nebo ještě někde za ním - mezi tunerem a přepínačem signálů. Za ním už to být nemůže, to by nešly další zdroje nf - CD a USB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne duben 17 2011, 14:01 Předmět:
Ja mam take iste autoradio a mne pre zmenu ide len CD-cko,a radio.Ostatne pripojenia nefunguju.Nejdu ani vsetky predvolby,a nedaju sa mi nastavit vysky ,basy stereo vaha a neviem co sa tam este da nastavit.Daju sa naladit len stanice a zosilnit zvuk.Tak som si ho namontoval v robote a vyuzivam ho tam.Nezohnal som ani schemu ani navod. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
