Zaslal: po březen 28 2011, 21:34 Předmět: Odstranění laku na nehty z vinylové desky
Zdravím,
podařilo se mi sehnat nějaké relativně vzácné kousky gramofonových desek. Bohužel, jedna je lehce škráblá a předchozí majitel byl zřejmě docela cimprlich na svůj přístroj a napsal na ni lakem na nehty "NEPOUŽÍVAT". Čímž docílil toho, že se již skutečně používat nedá, jelikož po laku jehla jen klouže. Mě, při dnešní dostupnosti přenosek nejaký ten škrábaneček netrápí a proto bych rád ten lak na nehty něčím sundal. Bojím se, že odlakovač by mohl desku rozleptat a vůbec bych si nepomohl. Neznáte nekdo neco lepšího? Nebo by ten odlakovač měl být pro tohle vhodný?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 28 2011, 22:08 Předmět:
Pozor, některé odlakovače jsou bez obsahu acetonu, ty odlakují pouze určité typy moderních laků a to tak, že ho promění v takové nabobtnalé chuchvalce. Co to udělá s gramodeskou netuším.
Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 105 Bydliště: Teplice
Zaslal: po březen 28 2011, 23:08 Předmět:
jsou bez acetonu, zato je tam ethylacetát, který má na materiál desky jen o trohu mírnější účinek, v lihu bude lak na nehty nejdříve pomalu botnat(změkne) a pak by mohl jít odloupnout
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 29 2011, 8:48 Předmět:
Co zkusit něco jiného než je kapalné rozpouštědlo?
Pokud se ten lak nevleptal do to materiálu té desky, možná by ho šlo nějak oloupat. Něco jako ultrazvukové čištění, mikrofrézu nebo laser.
Nebo počkat na nějakou budoucí technologii.
Zaslal: út březen 29 2011, 15:49 Předmět:
do vinylu se nevleptá, líh beru jako nejjemnější možnost, když to s ním nepůjde, zkus odlakovač bez acetonu, potom aceton. vyhni se chlorovaným rozpouštědlům(perchlor apod). rozpouštědla jsem nevolil náhodně, jsou odstupňována podle hustoty kohezní energie, se kterou souvisí rozpustnost plastů v rozpouštědlech. starší lak na nehty je pravděpodobně na bázi nitrocelulozy. působení lihu musí být delší(hadřík namočený v lihu položíš na desku a necháš působit(klidně i několik desítek minut)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 29 2011, 22:57 Předmět:
Je to hop nebo trop. Pokud rozpouštědlo v laku napadá i materiál desky, tak je to slité přechodovou vrstvou a je to v háji. Pokud ne, pak by snad šlo najít něco selektivního.
