Zosilovač do subwoofera (auto)
rosav
Založen: Feb 07, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 13:26    Předmět: Zosilovač do subwoofera (auto) Citovat
Zdravím. chcel by som sa opýtať či by ste mi nevedeli pomocť s neakym zosilovačom vohdným do auta (napajanie 12-14,4 V ) s výkonom neakych 80 W.
Našiel som niečo takéto
http://djmayo.wz.cz/pdf/tda7294.pdf
Ale piše ze vhodne napajanie je 38 V takže či niečo na 12V by nebolo
Alebo pomocť pri zosilovači TDA8560q ktory po napojeni na autobateriu a na subwofer hraje pekne, ale signal prijímam cez jack z mobilu. Ak napojím zosilovač na signal z auto radia cez chinche, tak v subwofery to len basuje, ale nie basy z pesničky ale proste to tam bucha, čo v pesničke byť nemá.
Tak keby som vás mohol poprosít o rady. Dakujem.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 22:25    Předmět: Citovat
To budeš mít špatně propojený...
Tuším Hill tu psal článek o zemních smyčkách. Mrkni na to.
rosav
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 14:31    Předmět: Citovat
vdaka, ale ide o to ze mne to nebzučí zo zdroja napetia ale zo zdroja signalu.
Ked signal nemam pripojeny je pekne ticho, hned ako pripojím signál z autoradia (zadne vyvody chinche) začne to nie brumiet ale robit BUM BUM BUM..proste su to basy za sebou cca kazdu pol sekundu.
No ked pripojim singla z mobilu, tieto basy nerobí, a hraje pesnička tak ako má.
Cust
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 17:01    Předmět: Citovat
A proto je potřeba zkontrolovat kostru... Jak na rádiu, tak na zesíku. Předpokládám, že autorádio je funkční.
gadget
Založen: Dec 02, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:36    Předmět: Citovat
A nebylo by od věci zaslat foto zadní i přední stěny onoho AR a foto zesiku se vstupy a výstupy a jak je to propojeno?
1...AR má výstupy na repro - dva má hodně stará šunka, dnes 4 a audio výstup 2xcinch vzadu (mají i vstup), a některá také jack vstup audio 3,5mm na předním panelu na cokoli. USB a karty nepočítaje.
2...zesik mívá, spíše má 2x vstup na výstup z repro autorádia a 2xcinch + přepínače režimu - 4x1repro, 2x1 bridge, 2x1repro+1x1bridge(SW), 1+1bridge. Má přepínač na celé zvuk. pásmo nebo na subwoofer(SW) ve 2 režimech spodních kmitočtů.
Nějaká kostry bych v tomto případě prozatím vyloučil.
Apropo, leží mi tu Renegade REN 1200W po výměně 4x konc. tr. v bridgi.
