Trvalé napaájení GSM telefonu Nokia?
xseries60
Založen: May 09, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 9:10    Předmět: Trvalé napaájení GSM telefonu Nokia? Citovat
Je možné připojit Nokii 3220 k trvalému SS napětí.
Jde mi o to, že Nokia má na vstupu baterie 3 konektory +,-, a střední vodič.
Jak mám připojit zdroj +, -?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Zapoj pouze + a -,může byt připojen trvale.
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Ale pokud to chceš použít do nějaké brány nebo zabezpečovačky tak je lepší tam mít tu baterku a napájet to konektorem pro nabiječku protože při poklesu napětí mobil vypne a už nenaběhne na rozdíl od modulů které jsou pro to určené.
