Zaslal: so duben 02 2011, 17:26 Předmět: Zdroj pro porážku dobytka
Máte někdo, prosím, zkušenost s porážkou dobytka? Mám řezníkovi vyrobit dle předlohy (osvědčený kus), ve kterém je jen trafo sec. 60V, ale podle plechů odhaduji výkon 100-200VA! Nevíte náhodou proč tolik? (Je to pak moc velké a těžké.) Díky!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 02 2011, 17:45 Předmět:
Dělal jsem pro firmu, která stavěla a rozjížděla jatky - a tam bylo porážení rozdělené - vepřové se omračovalo 100-110V z trafa s bezpečnostní izolací, proud kolem těch 2A by tomu dotazu výše odpovídal - elektrody ve tvaru zubatých "korunek" s průměrem cca 5-6cm, namontované izolovaně na velké izolované "kleště" - velké proto, aby se dala jedna čelist přitisknout praseti na hlavu nad očima a druhá k boku za přední nohu - na rukojeti bylo tlačítko na malé bezpečné napětí - stykač spínal primár trafa. Omračovač musel zahnat prase do rohu boxu, rozevřít kleště, prase jimi "obkročit" a zmáčknout knoflík - výboj prase omráčil. Další operací bylo zavěšení na kočku za zadní nohu, odvezení ve svislé poloze nad vykrvovací jímku a tam proříznutí krční tepny...
Ten omračovač byl tovární výroby - bez dalších součástek, jen stykač, 2 trafa a tlačítko...
Na hovězí se ale brala "velká" porážková "pistole" = jatečňák s dlouhým trnem - kdyby se měl takový tunu a víc vážící BEJK omráčit elektrikou, muselo by na něj být mnohem víc ampér a to už by mohlo být nebezpečné i pro toho člověka, co by to měl dělat - s jatečňákem to je jen o jednom dobře mířeném "dotyku" na čelo mezi oči... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so duben 02 2011, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so duben 02 2011, 17:46 Předmět:
Toto http://www.evb-bucko.sk/article.html je priemyselné zariadenie. Nechaj sa inšpirovať. Ale zapojenie nie je nikde publikované. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Obema vyse dekuji.
Prvni nazor plne respektuji a souhlasim.
Druha odezva mi pomohla alespon v rovine teoreticke. (Necekal jsem "odpor prasete" tak nizko, ze by tam tekly pri onech 60V az 2A, ale....asi tedy jo.)
Odpor člověka uvažuje norma v suchu 2000 ohm. Ve vlhku 1000 ohm. V mokru a ve vodě jen 500 ohm.
Odpor člověka k práci, alespoň u některých jedinců, se blíží k nekonečnu.
