Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt květen 26 2005, 17:29 Předmět: Odesel zdroj u videa jvc hr-d730e
Ahoj lidi
Pozeral som film z kazety naraz sa zastavila kazeta a displej shasol. Ked zasuniem sietovu snuru do siete tak zdroj sa zapne ale iba na 5 sekund .
V zdrojovej casti na primari su dve cievky v puzdre s oznacenim PU 595 86 a styri poistky vsetko OK.vystup sekundara ma 9 pinov ale dva su mrtve su spojene s dvoma elytmi a s dvoma diodami. na konci plosaku su 3 elyty hodnotami:2200uF-25v , 4700uF - 25v , 2200uF - 16v
som bezradny. keby stevedeli kde sa da stiahnut schema tak napiste stranku.
na to schema se zkus podivat na WWW.SERVICE.WZ.CZ jo a koukal jsi
na ten spinaci tranzistor co je ve zdroji vetsinou tam bejva nakej fet tranzistor 2SC 2SD 2SK a podobne zkus se taky podivat jestli vezdroji
nejsou naky civky vypadaj jako carovy odpor ale oznaceni na desce utoho je velky L.
Mel jsem podobnou (stejne se projevujici) zavadu u starsiho Samsungu. Nakonec jsem to vyresil vymenou vsech ellytu (i tech co se merenim zdaly dobre) a vymenou jedne z diod na sekundaru zdroje.
Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: so červen 04 2005, 15:26 Předmět:
Tiez by som to typoval na sekundarnu stranu.Idealne by bolo merat ktore napätia stiahne,alebo ak nabehne zdroj-odpojit zdroj a merat (ak to je samostatny zdroj.
