TV zesilovač TESA
zimi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 10:51    Předmět: TV zesilovač TESA Citovat
Zdarec, shanim schema k TV zesilovaci "Tesa mini ZVT azs 10" je to starsi typ, ktery se k nam tahal z Nemecka. Dik
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 11:04    Předmět: Citovat
Schema sice nemam, ale ten zesik je tak jednoduchej, ze ani neni potreba. Co s tim mas ?
zimi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 11:29    Předmět: tesa Citovat
Asi chyba ve zdroji, protoze tranzistory jsem meril a vypadj v poho. A nic jinyho tam na odpaleni neni, ze schematu jsem chtel zjistit jaky napajeci napeti tam ma byt. na srobku oznacenym 9V namerim 9V ale na vstupu do zesilovace okolo 12V to se mi zda moc.
RadekB
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 18:26    Předmět: Citovat
To je mozne, nemely stabilizator a napeti mohlo kolisat, pripustne bylo 9-14V. Opravdu jedine co se tak kazilo byl posledni tranzistor. Jestli mas voltmetr (asi jo), zmer nameti na kolektoru tech tranzistoru a ubytek napeti na emitorovych odporech, tusim tam byly 2x22Ohm paralelne . Na nich by melo byt napeti par mV, ktere sverci ze jimi tece proud a mely by fungovat. Pokud je tam vic nebo nula, je tranzistor asi vadny.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 21:53    Předmět: Citovat
to se my snad zda pokud si dobre pamatuji tak je tam regulace napeti pomoci trimru a mezi nami 12V je OK Geniální
PullSat
Založen: Nov 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 10:15    Předmět: Citovat
Podľa popisu bude napájanie zrejme v poriadku . Najčastejšou závadou v zosilňovači MINI TESA je závada niektorého tranzistora . Vadný tranzistor sa najrýchlejšie odhalí meraním. Na báze dobrého tranzistora bude oproti emitoru napätie cca +0,7 až +0,75 V.Ak je tam iné napätie , bude tranzistor pravdepodobne vadný .
