Koncový symetrický stupeň
Bucta
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:32    Předmět: Koncový symetrický stupeň Citovat
Zdravím chtěl bych se zeptat nějakého zběhlejšího konstruktéra než jsem já na můj problém s koncovým stupněm. Na obrázku schéma by mělo být zobrazeno schéma mojí regulace teploty. Regulace funguje, ale mám porblém s výstupním koncem kde jsou zapojeny tranzistory T1 a T2. Na výstupu nemám plné napájecí napětí, ale pouze napětí, které dodávám z operáku ponížené o 2xUbe. Neměl by jste někdo nějaký funkční nápad jak zapojit tento koncový stupeň, tak aby na výstupu bylo napětí téměř jako napájecí, pokud možno s co nejmenšíma zásahama do celého schématu?
Děkuji
Bucta
PS: jde mi o obvodove řešeni, ktere by vyřešilo tranzistory T1 a T2, aby na jejich výstupu bylo co nnejvětší napětí. A prosim o uživatele kteří nejsou schopni mi poradit aby si svoje radoby chytre napady nechali pro sebe a zbytečně tu nespamovali.
schema
 Soubor:  schema 2.png
 Velikost:  32.04 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil Bucta dne st duben 06 2011, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:56    Předmět: Re: Koncový symetrický stupeň Citovat
Bucta napsal(a):
A to je snad v pořádku, tak to má fungovat. Jestli chcete mermomocí na výstupu plné napětí, tak přepojte svorku 1 konektoru OUT na výstup U1 a není co řešit. Smile
Bucta
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Ano to je v pořádku, ale ja hledam nějaké obvodové řešení které by zvedlo výstupní napětí. Jinak pokud jste si nevšiml tak svorku 1 konektoru OUT bych musel zapojit na výstup transformátoru a ne stabilizátoru U1...
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Principiálně tohleto:
A OZ použít tzv. rail-to-rail.
 Soubor:  Konc.stupeň.png
 Velikost:  6.96 kB
 Staženo:  61 krát
Bucta
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Bohužel napájecí napětí OZ je 9V stabilizované. Takže tímto způsobem si moc nepomohu Sad
PS: právě se pokouším vymyslet nějake obdobne schema jako to vaše.
PPS: Toto jsem právě vymyslel myslíte že by to mohlo fungovat?
 Soubor:  chema koncak.png
 Velikost:  17.27 kB
 Staženo:  53 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 21:07    Předmět: Citovat
On tam chce aj nejaké väčšie prúdy
 Soubor:  KonCfet.jpg
 Velikost:  36.77 kB
 Staženo:  40 krát
Bucta
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Díky zkusim toto zapojeni v realu jestli pofrčí Smile
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Hele a co to udělat opravdu jednoduše - naper tam buffer. LT1210 od linearu nebo BUF634 od BB.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Bucta
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Ja už to mám navržené a vyrobené jen mi vrtá hlavou ten koncový stupeň jak ho vytvořit. Teda teď už tolik ne Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Já teda nevidím důvod, proč by muselo být napájení OZ jenom +-9V. Tím se na výstup dostane tak asi kolem +-6V.
Podle mě by stačilo napájet OZ stejným napětím jako koncový stupeň.
Nebo napájet OZ z pomocného jednocestného (špičkového) usměrňovače s vlastními vyhlazovacími elyty. Tím bude napětí pro OZ skoro vyhlazené, byť bude kolísat s odběrem.
V principu napětí nemusí být stabilizované. I když je to jistě lepší . Napájel bych stabilizovanými +9V jen referenční zdroj a jinak nic. Když teda mají být minimální zásahy do zapojení....
