Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34219 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 06 2011, 21:55 Předmět:
Na vyskusanie by to teoreticky mohlo stacit. Problem je, ze to ma boot block navrchu (T - Top) a ten EON ma na spodku (B - Bottom), tak najneskor pri prvom zapise to prestane fungovat.
Zaslal: st květen 04 2011, 22:43 Předmět:
Andrea mi poslala pamat, tymto jej verejne dakujem
No az teraz som sa k tomu dostal. Mam pamat, mam programator (Willem v4.0), ale naprogramovat to nemam ako - nemam redukciu. Metodu "48 drotov vo vzduchu" skusat ani nebudem, je to vopred odsudene na neuspech.
V print serveri su vyvedene nejake piny, ale nevyzera to ako JTAG.
Asi budem musiet kupit nejaku TSOP48 redukciu a tych 48 drotov vyviest z nej... Alebo ma niekto nejaky lepsi napad?
Zaslal: so červenec 23 2011, 13:03 Předmět:
Tak redukciu do programatora som konecne rozchodil. Pre Willem treba inak zapojit CE a WE: CE sa uzemni a signal CE z programatora sa pouzije ako WE. Tiez som zistil, ze je vhodne spravne zapojit RESET (nie je tam interny pull-up), inak to sice nejako funguje, ale zle.
Akurat ked dam novu pamat do print serveru, tak sa zacne silno zohrievat. Pritom napajanie ma spravnych 3.3V. Povodnu pamat som dal do programatora a zistil, ze funguje...
Zaslal: ne červenec 24 2011, 21:50 Předmět:
Tak print server chodi - odpaleny radic paralelneho portu AT7601FG robil bordel na zbernici. Po jeho odstraneni sa to rozbehlo. Akurat ho nezozeniem nikde, tak paralelny port nebude
Andrea: dakujem este raz za tu flash - nebolo to zbytocne, mam teraz funkcny programator na ne
