Zdravim
Co může způsobovat že se elektronka po zapnutí na sekundu rozzáří a pak pohasne a už žhaví normálně? Dělá to jen jedna elektronka ecc83. Zesilovač je z rádia RFT Capriola G6013 v původním zapojení pouze odstraněna radiová část.
to dělají některé elektronky co mají dole víc vysunuté vlákno, proudovým rázem se rozsvítí a jak se katoda nahřeje tak odpor stoupne a vlákno pak žhaví jak má. Zatím se mi nikdy nestalo že by kvuli tomu elektronka odešla, spíš se dřív vyčerpá katoda.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 07 2011, 19:07 Předmět:
rudoex: Jaká prvá v žhavení? Jak by před ni mohl dát termistor, když je to paralelní žhavení? Na tom termistoru by vznikla taková ztráta, že by lampa byla podžhavená.
Je to normální jev, některé kusy to dělají.
Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 105 Bydliště: Teplice
Zaslal: čt duben 07 2011, 21:35 Předmět:
také jsem se s tím setkal, zkus, jestli to ta lampa dělá na jiné pozici,pokud je to možné, pokud ano, tak bych si s tím hlavu nelámal, u některých lamp to žhavicí vlákno fakt kouká víc (zejména u JJ), u tesel a polamů jsem se s tím nesetkal, každopádně termistor je dobrá věc, ale dal bych ho spíš ještě před primár zdroje
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 08 2011, 4:58 Předmět:
Ale, no tak: je to zcela normální chování, projevovalo se i u Tesly, Tungsramu, Polamu, RFT,... a nikdo z toho také vědu nedělal. On přitom dostane stejnou proudovou facku i ten kus vlákna uvnitř katody, jen to není tolik vidět, protože je schovaný a navíc z něj katoda odebírá teplo.
Elektronky řady E jsou konstruované pro paralelní spojení žhavicích vláken, nelze jim omezit proud nějakým termistorem (jedině každé zvlášť, protože jinak při odchodu žhavení jedné z mnoha elektronek v zapojení by na všech ostatních žhaveních nepřípustně moc stouplo napětí).
Takže ty lampy to musí vydržet. Vydržely to už nějakých 90 let...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2503 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá duben 08 2011, 7:57 Předmět:
Je to normalne, najvacsia mnou pozorovatelna ziara sla z PY88, to je zablesk jak svina
Mne podobne pri zapnuti ziari ECC81 RFT uz nejake 2 roky, a stale bezi bezo zmeny, a boh vie kolko uz mala nabehane predtym. Takze je to ok.
Pokud to byl záblesk "jak svina", tak to mohl být úplně jiný případ, než popisuje Lex200. Elektronka mohla být lehce zaplynovaná a pak to fakt dělá záblesk jak sviňa. Skoro jako když svařeč naťukne oblouk. Takovéto elektronky však dlouho nevydrží. Mám s tím čerstvou zkušenost u funglovky GZ34 od JJ z GESu. No, vyreklamovali mi ji. A teď mi po dvou měsících začala zlobit u kemoše v kombu druhá, opět GZ34 od JJ. Takže mě zase čeká to pětitýdenní reklamování. Svinstvo z Čadce...
