Zaslal: pá duben 08 2011, 7:05 Předmět: PIC startovací sada
Zdravím zkušenější, obracím se na vás s prozbou. Chci začít programovat PIC a nejsem si jist jaké vybavení pořídit.
Mám vybrán programátor Asix Presto, nepájivé kontaktní pole a PIC16F84. Nějaké ledky, spínače, vypínače, přepínače. S tím by problém nebyl.
Dále by chtěl též expedimentovat s věcmi jako je segmentový LED display 2x po 4 číslech, 2x20 lcd display, nějaký akustický výstup, AD DA převody, měření napětí, světla, ovládání relé pro 12V i pro 220V, krokové motory. Pokud někoho napadne další věc, která je vhodná pro hraní si s PIC, tak napiště.
U těhle níže vypsaných věcí si nejsem jist, co vše budu potřebovat. TJ. konkrétně jaké správné komponenty zvolit. Či, jestli k nim nejsou potřeba nějaké podpůrné IO. Nejspíš to koupím v GME, tak bych chtěl udělat jednu velkou objednávku.
Všem díky za rady
EDIT: jaký složitější PIC je oblíbený po 16F84? Počítám, že tento je velikostí pamětí poravdu jen na začátek a jednoduché věci.
Naposledy upravil dracekvo dne pá duben 08 2011, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
jestli mohu doporučit tak 16F84 už ne, je moc drahý a výrobce ho považuje za zastaralý, jako náhradu můžeš použít levnější 16F628.
Programování PIC provádím většinou na nepájivém poli, je univerzální.
Teraz mi je uz demoboard na prd ... takze kto by mal zaujem je na predaj ... . Mas tam vacsinu toho co chces robit ...
Aj ja som chcel robit PIC16F .... ale radsej som hned zacal s PIC18F (kvoli programovaniu v C -v ASM neviem) . Momentalne pouzivam PIC18F2620 a PIC18F4520. Takze moje PIC16F su na predaj ... a mam PIC16F648A (min. 3ks), PIC16F886 (min. 3ks) PIC16F84 ...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 08 2011, 10:55 Předmět:
Začátečníkovi stačí k programování přípravek na paralelní port, není třeba utrácet za profi programátor.
V Praktické Elektronice vychází pěkný seriál o programování PIC16, doporučuji.
Já nemám paraelní port a s nákupem věcí způsobem, tohle do začátku stačí nemám dobré zkušenosti. Člověka to pak stojí víc penež, než když na začátek koupí rovnou lepší věc.
MrMarian: kolik by jsis představoval? Počítám, že jsi asi ze slovenska.
Pokud PIC, tak buď 18Fxx nebo 16F1xxx. Programátor PRESTO je určitě výborný, ale kvůli debuggingu určitě PicKit3. A na univerzální desku se vykašli. Kontaktní pole je podstatně univerzálnější a lacinější.
Kdysi jsem si stavěl programátor tento: http://www.lancos.com/prog.html
Nějaké programátory (USB, RS232) a příklady jsou tady:http://talkingelectronics.com/
Osobně mám zkušenost s ICD2, kde lze 'sledovat' co se děje přímo v uP. Teď je novější ICD3. Stojí to ale dost peněz.
Dle mého názoru, není špatné zkusit i jiný procesor např. Atmel. Ale o tom jsou zase jiná vlákna ...
edit1: BTW pro atmel je k dispozici free C-překladač winavr
To Habesan: Prave zaciatocnikovi odporucam aby mal isty standard, a nezvykal si na veci ktore v blizkej buducnosti uz nebude moct vyuzivat napr. LPT ... a za rok znova menil.
Suhlasim s tym, ze postavit si programator je asi najlevnesie riesenie co sa tyka financii a ak neberiete v uvahu cas. Potom pol rok zistovat ze preco mi to neide - tak to sa na to mozem vykaslat ... chyba je v programatoru / v bastl desce / alebo v programu / niekde inde??? Efektivita ziadna a cas su pre mna peniaze. Na zaciatok musi mat clovek odladene veci aby sa mohol naucit programovat ... ked bude vediet programovat moze si vytvarat vlastne desky .... a bude vediet ze kde hladat chybu... Ak by mal nieco nabastlene tak potom si aj tak bude chciet kupit programator na urovni a v konecnom dosledku ze chcel na zaciatku nieco usetrit zisti ze ho to vyslo na viac ako keby to kupobal hned a mohol to mat omnoho efektivnejsie.
Takze moja rada je, ak mas na to par Kc tak si kup hned co si chcel ... ziadny bastl a uvidis ze efektivita je omnho vyssia.
Suhlasim s tym ze demoboard ti bude za chvilku na nic ... ale naucis sa na tom robit za 2-3 mesiace ... a potom to mozes znova predat ... ak to chces natahovat ako sopel ... a este za rok odladovat programator a demodosku ... tak urcite je lepsie si to vsetko postavit a usetris financie ale nie cas...
Ak by som sa mal stale pozerat len na financie (ako sa mi to tu zda ze kazdy chce usetrit kazdu korunu a ale s nulovou efektivitou) tak by som este jazdil do prace na Skoda 1000, alebo favorit nakolko aj toto auto m /nas zoberie z bodu A do bodu B ... ale hlavne ze sme usetrili. No priznajte sa kolky chcete setrit a mate 20 a viac rocne auta?
To Racius: Poloz si otazku, co budem programovat, ake procesory (toto je clon PicKIT 2 a podporuje len malo MCU). Ak iba podporovane (niektore PIC12FXXX a PIC16FXXX) tak potom preco nie ... Ale ak by si chcel napr. PIC18FXXX tak asi iny programator ... A dnes ja povazujem aspon PIC18FXXX za minimum, ale neviem ake aplikacie chces robit.
