Zaslal: so duben 29 2006, 10:41 Předmět: Tesla TV-S 2545 TM
prosím nemáte někdo zkušenost s touto tv ? při slabším signálu nebo s duchem zvuk neskutečně prská,musím ji napojit jen na velmi kvalitní signál. Případně nevíte kde se dá sehnat schéma na tuto tv ?
Jak se chová v MONO ??,při STEREO na slabším příjmu zvuk prská,není to závada,příjem STEREO vyžaduje určitou úroveň signálu.To by chtělo asi lepší antenu atd.
Mělo by to být chassis 14.1
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 29 2006, 15:55 Předmět:
určitě to chce lepší signál: jednak stereofonní signál používá dva zvukové kanály, takže (hoodně jednoduše) rušení tam poleze nejen z jednoho, ale z obou.
A taky duch, který je těsně za hlavním obrysem a je negativní (dělá jakoby "ostřejší" obraz), je-li v určitých přesných vzdálenostech za hlavním obrysem (na této obrazovce při vzdálenosti asi 0,6mm, 1,8 mm , 3 mm, dál už obvykle ne) znamená, že zvukový signál přímý a zpožděný jsou v protifázi a záleží jen na tom, jak přesně a o kolik rozdílnou mají amplitudu, kdy začnou prskat titulky nebo začne šumět zvuk trvale.
