Zaslal: so duben 16 2011, 16:03 Předmět: WIFI na routeru Zyxel P-600 T3 v2
prosím vás používám normálně klasické připojení internetu přes tento modem ale potřebuju připojit se bezdrátově přeě tuhle mašinku.
mám wifi do USB na notebooku,ale signál mi to nenajde.zkoušel jsem to že jsem byl od modemu vudálen asi 2metry,takže za normálních podmínek by mi to mělo najít
četl jsem že se muí vstoupit do ,,menu toho routeru a zapnout tam wifi"
Ale nevím jakým přikazem ani kde ten příkaz zadat vůbec.
A jeslti jde vážně jen o zapnutí wifi anebo jestli se tam musi jeste něco dalšího nastavovat.
predpokladam, ze doposud jsi byl k netu pripojen dratove, takze urcite mas nejaky kabel vedouci od routeru do pocitace.
Do prohlizece ve svem kompu napises adresu routeru (napriklad 10.0.0.138), presnou adresu ti ukaze manual, stejne jako default jmeno a heslo, pokud jsi tam nic nemenil (asi ne).
V menu je treba zapnout wifi a pak si nastavit nejake zabezpeceni. Mozna ti nevadi se podelit se sousedem o svou konektivitu, ale urcite by ti vadilo, kdyby videl, co si posilas s kamarady, nebo kolik mas na uctu v bance. Wifi signal nerespektuje hranice (pokoje, bytu, domu), takze i nahodny kolemjdouci by pak vse videl. Pouzij WPA, pripadne WPA2 (pokud mas veskere zelezo novejsiho data).
tak do nastavení jsem dostal,ale ukázala se mi tabulka DEVICE INFORMATION a v ní nejde nic měnit.
WLAN je nastaven na kanál 0, SSID -internet a security je nastavweno na 128-bit WEP
v menu jsem,ale nevím jestli jsem se tam nedostal jen jako prihlížející že nemůžu nic měnit.papíry od toho modemu zž dávno nejsou,na googlu je návod má být kompletní ale ten vůbec není kompletní.Tam je pouze napsáno co ten modem umí.
no zabezpečený bych to chtěl co nejlíp to jako určitě no
vzdalenost nehraje takovou roli jako prekazky..
25 metru na pousti bez sousedu na stejnem kanalu se nevyrovna 2.5metrove zelezobetonove zdi:-)
Principielne by to ale problem byt nemel - nejjednodussi je to vyzkouset.
no překážek (zdí)tak je docela dost no.celkem 3 ale jak říkáš nejlepší je to vyzkoušet.tak zkusím nějak.pročtu si o všem něco at se vás furt neptám jak a pak napíšu.děkuji moc
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 16 2011, 20:49 Předmět:
Vzdálenost 25m ve volném prostoru nebude problém, v cihlovém domě to bude asi taky v pohodě, v železobetonu už by problém mohl být. V každém případě to chce zkusit. Dosah záleží na mnoha faktorech. Eventuelně ať to posoudí někdo, kdo tento modem provozuje.
