Zaslal: út duben 26 2011, 8:22 Předmět: Samsung LA26A336 - bílý panel
Ve zdroji byl vadný elyt - což není podstatné. Po zapnutí se na panelu nic nezobrazuje pouze je znatelné podsvícení které postupně rosvíti panel až do běla. Zjistil jsem, že stačí panel lehce zkroutit nebo ťuknout do určitého místa v rozích a panel začne normálně zobrazovat. Po chvili se stane , že se panel rozblika. Opět stači ťuknout do některého z rohu a už je vše OKA.
A tak se ptám jedná se o nějaké špatné uzemnění nebo o co jde.
Dík za rady_!
Asi panel umřel.Flex kabel co je na skle nahoře nebo na boku někde nemá už kontakt,měl jsem to taky.Stačilo prstem zatlačit na flex kde nevodil a panel frčel (než jsem to pustil)
Jde to opravit drátkem.
Naposledy upravil xxxe dne čt srpen 04 2011, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
