Zaslal: ne květen 01 2011, 12:54 Předmět: regulacia prudu L200
Pekný deň priatelia postavil som si zdroj s L200 podla tohto
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200var.html
regulácia napätia funguje bez problémov však u regulácií prúdu sa potvrdilo že pre vyššie to bude dosť skokové a nie plynulé. Potenciometer 47 Ohmov som nezohnal najnižší bol 100. Vedeli by ste mi poradiť ako to vyriešiť ? lebo ide mi práve o prúdy medzi 0.5 až 1 A.
Ďakujem
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 01 2011, 14:07 Předmět:
Máš tam potenciometr, který snese trvale přes jezdec proud třeba 2A?
To zapojení je nutno brát s rezervou. Když potenciometr zkratuješ, teoreticky není proud vůbec omezován, ale zato ti vypálí díru do potenciometru v místě jezdce.
Nevím jak přišli na to, že omezení proudu je zrovna 2A. Není vůbec definované.
Pokud chceš opravdu regulovat proud, budeš muset zvolit složitější zapojení podle obr.23 str.8 datašítu.
Všimni si, že v ostatních příkladech zapojení tam nikde jinde nemají potenciometr, jen pevný odpor a pevné proudové omezení.
Pokud máš v zapojení výkonový drátový potenciometr 100Ohmů, který snese trvalý proud přes jezdec 2A, tak to, co jsem napsal nahoře, považuj za bezpředmětné. Možná máš, protože se nezmiňuješ, že ti shořel.
Ďakujem za odpovede tak to vidim tak že k tomu asi dorobím iný prúdový regulátor. Potenciometer tam mám klasický nie výkonový kupodivu sa z neho nedymilo ani som necítil že by sa zahrial mal som to zaťažene na 0.8A a 14V asi hodinu obvod kúril slušne ale generátor dymu nebol. Peknú nedeľu
Zaslal: ne květen 01 2011, 15:37 Předmět:
Dalo by se to řešit otočným přepínačem a několika pevnými odpory. Přepínač musí odolat proudu. Byla by jen skoková změna proudového omezení a jen několik hodnot. Někomu to stačí.
Pro úplně malé proudy by mohl zůstat potenciometr, ale musí mít v sérii pevný odpor.
