Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 02 2011, 10:35 Předmět: Zkoušeč elektrolytických kondenzátorů z Ar 8/87
Zdravím vás bastlíři.Potřeboval bych poradit s timto zapojením měřiče elektrolitu.Postavil jsem jej podle plánku z amara.Nahradil jsem pouze diou Kz 140 kterou bohužel nemám diodou bzx 3v3 a po zapnuti měřáku na zátěži s odporem 5.6 ohm mi pouze bliká dioda D3 což by měla být dioda indikujíci funkci stabilizátoru nebo se pletu??D2 mi ani neproblikne a´t točím trimrem 4.7 k jak chci .Nevíte co proměřit,nejspíše vyměnit ten stabilizátor ze?.nemuže to třeba dělat špatný odpor báze tranzistoru T1?Děkuji za jakékoliv odpovědi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18763 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 02 2011, 10:49 Předmět:
A proč toto , zde na EB máš více používaných ověřených zapojení . Použít hradlo jako lineárního zesilovače je zvěrstvo . Toto bych nepovažoval za spolehlivého pomocníka v dílně .
No vzhledem k tomu, žes použil starší (a zřejmě použité) součástky, tak bych se nejdřív zaměřil na jejich kontrolu. Dál by asi bylo vhodné zkontrolovat DPS, jestli nejsou některé spoje podleptané nebo naopak jestli někde nejsou cínové můstky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 02 2011, 11:59 Předmět:
Kdysi jsem si tenhle tester postavil a skoro jsem ho nepoužíval, protože typicky odcházející kondenzátory ve funkci filtrace spínaných zdrojů s tím zpravidla neodhalíš, ta jedna ledka je nedostačující informace. Heslo pro google je Miloš Zajíc, za 350,- máš komplet stavebnici s neporovnatelnými vlastnostmi (nemám na něj žádnou komerční vazbu, jsem jen spokojený zákazník). BTW má někdo s tímhle testerem nějakou negativní zkušenost ?
Michal
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: po květen 02 2011, 12:12 Předmět:
Tento tester bol v PE-AR 3/2002 na str. 21 uverejnený v upravenom zapojení. Citujem z článku: " Upravené zapojenie má tranzistorový zosilňovač dvojstupňový, bol pridaný tranzistor T2 p-n-p s príslušnými pracovnými rezistormi. Základná funkcia sa tým nemení. " V článku je aj pôvodná schéma z AR-A 8/87 , tiež schéma upravená a upravený plošný spoj. Ja som si tester pred rokmi postavil, pohral som sa a keďže veľa neopravujem, osadená doska bez puzdra leží v šuflíku. Určite sa tým niečo dá zmerať. Ale súhlasím s názorom, že aj na Bastlírne sa ponúkali riešenia a skúsenosti s inými zapojeniami.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 02 2011, 13:33 Předmět:
Zaky napsal(a):
Kdysi jsem si tenhle tester postavil a skoro jsem ho nepoužíval, protože typicky odcházející kondenzátory ve funkci filtrace spínaných zdrojů s tím zpravidla neodhalíš, ta jedna ledka je nedostačující informace. BTW má někdo s tímhle testerem nějakou negativní zkušenost ?
Michal
mám tento zkoušeč víc jak dvacet let a naprostá spokojenost.
Na to abych zkontroloval elyt jestli blokuje, či vede střídavý signál to stačí . . . . . . ale víc nic.
Taky přispěji k tématu, tento měřič jsem také stavěl, modernější podobu, avšak to samé zapojení je uveřejněno zde:
http://www.belza.cz/measure/ctst.htm
přesto že jsem všechny součástky kupoval nové zapojení se mi oživit k světu nepodařilo. Jelikož jsem tehdy spěchal kouknul jsem se osciloskopem jestli kmita oscilátor-kmital. Po týdnu jsem se k tomu ještě nedokopal , ale až to učiním určitě bych hledal závadu okolo zesilovače. Ono použít hradlo jako linearního zesilovače není zrovna standartní řešení, takže nejspíš to bude tam.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1579 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po květen 02 2011, 18:38 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Zaky napsal(a):
Michal
malé, jednoduché, laciné, funkční . . .
Naprostý souhlas. Na učňáku jsme jich vyráběli větší množství a vždy fungoval bez problému. Jen si vzpomínám že s hradlama od jistého výrobce to nefungovalo. Myslím že byly od TI, se švábem od ST MICROELECTRONICS spolehlivě funguje. Mám samozřejmě i měřič ESR z nějaké modré KE, ale než bych ho vytahoval, šahnu po tomhle. Na určení zda je elektrolyt dobrý / špatný bohatě stačí.
Postavil jsem 3 exempláře a všechny jely na první pokus. Doporučil bych pro příště více kvality při výrobě DPS. Apropó, není ona nesvítící LED opačně, nebo na vyšší napětí?
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po květen 09 2011, 16:55 Předmět:
Na tej fotke ,pohlad zo spod dps sa mi zda ze mas preruseny plosny spoj na IO od vrchu co je prepojeny 2-3 pin a ide na 5 pin+este niekde.Na fotke to aspon tak vyzera.Ja to mam tiez uz roky spravene a fungovalo mi to na prve zapojenie.Zelena dioda ma svietit stale(mas zapnutu skusacku) a cervena tiez ale ked spojis kontakty tak ma zhasnut.(ked zhasne mas na vystupe skrat) _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
