Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: út květen 03 2011, 10:00 Předmět: Motorová odsávačka cínu
Ahojte,
postavil jsem si odsávačku cínu, tak sem se rozhodl sem dát alespoň základní informace o tomto zařízení, pro ty jež by si jej chtěli také postavit.
Základem konstrukce je Pumpa pohánějící pneumatické zamykání vozů AUDI. Já ji koupil na vrakovišti když jsem z jednoho vraku vyndaval kabelový svazek mimochodem kabely z vraků automobilů jsou asi to nejlepší co lze používat v amatérských konstrukcích jsou tam různé průřezy pořádná izolace a drátky spleti jsou perfektně čisté a velice dobře pájitelné.
Pumpa je rotační lamelová.Podle zapojení polaryty motoru se chová jako vývěva nebo jako kompresor (takto je i používána ve voze). Já jsem před motor přidal ještě PWM modulátor pro plynulou regulaci oráček. Reverzování chodu mám pomocí relátek ale to není nutné staří 2x přepínací přepínač. Samotná odsávačka je koupená v GME na ní mají hroty a veškeré příslušenství stála asi 950 kč. Regulaci teploty nebudu rozebírat v odsávačce je termočlánek tedy pár operáků a je to takových konstrukcí bylo popsáno mnoho.Spínání motoru mám kvůli vysokým proudům rešeno přes relé aby mi neodešel vypínač v pistoli. Před pumpu je nutné vložit dobrou filtraci to co je v pistoli opravdu nestačí filc jsem vyhodil a nahradil jsem ho filtrem uvnitř pájky. Při nedostatečné filtraci hrozí zadření vývěvy pájedlem (kalafunou). Konektor pro připojení hadičky ke skříňce jsem udělal z F konektoru samice je ze starého satelitu a na hadici je krimplovací Fkonektor. Funguje to opravdu epesně.Odsávačku jsem stavěl hlavně kvůli tomu že při běžném odsávání hrozí poškození DPS nyní jsem schopen odstraňovat součástky z několikavrstvích DPS oboustraně prokovených. Chce to nechat nožičku opravdu dobře prohřát aby se cín roztavil i na druhé straně DPS a pak to udělá šluk a je to .Cín si schovávám do krabičky a už ho mám pěknou hromadu. Fotky doplním.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 03 2011, 13:53 Předmět:
Tak "vyvíjíš" něco dávno vyvinuté - těchto a řady stolních pájecích a odpájecích stanic je plný NET (E-shopů).
Jinak nemám nic proti amatérským konstrukcím - pokud jsou vyrobeny bezpečně a jsou aspoň trochu spolehlivé _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út květen 03 2011, 14:20 Předmět:
nojo ale toto stojí tuším k 8000,- a není u toho teploměr .Pravda je taková že dát takovou sumu za odsávačku je pro mě nepřijatelné. a pokud mi na tomto cokoli odejde snadno opravím.
A k té bezpečnosti s tou nemám problém zelenožlutý vždy do levé dírky a na kostru aby to bylo bezpečné pořádně bezpečné
Zaslal: út květen 03 2011, 15:44 Předmět:
xxxEDISONxxx napsal(a):
nojo ale toto stojí tuším k 8000,- ...
A její cena se odvíjí od USD. No a ten je teď za cca 17,-peněz a já ji kupoval, když byl za víc než dvojnásobek _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út květen 03 2011, 17:47 Předmět:
Habesan napsal(a):
Klíčová informace je ta Pumpa z Audiny.
Používá se v Renaultu 19 něco podobného, nebo to mají řešené jinak???
no pokud máš ve dveřích motory rak to tam pumpa nebude já to v té audyně našel náhodou ani jsem to nehledal prostě to tam bylo. Prý se dá ještě použít schodišťák tam je prý nějaký píst a cívka já jsem měl původně v plánu kdělat membránové čerpadlo ale tohle je výrazně tišší. Chtěl jsem to udělat tak že by membránové čerpadlo odsávalo vzduch z nádoby a já bych prstem na spoučti otvíral jen ventil ale tohle je lepší. ta lamelová pumpa v té audyně je taková černá krabuce valká asi jako krabice od multimetru je v ní spousta elektroniky relátek a tlakový snímač. pumpa je uložena na silenblocích a je seřízená doporučuji nerozebírat. Jsou v ní 4 lamely v žádném případě se do ní nesmí dostat olej jinak ji ten motor neutáhne.U aut co maj pumpu tak je to puznat když to zamiká tak to tak jako mlaská a ty čudlíky nejdou všechny najednou ale jdou postupně.
"8L0 862 257" tohle je model té řídící jednotky měl by to mít v soubě i tu pumpu
ale těch výtobců bude hodně já to viděl u nissana opla WV audi seat
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne út květen 03 2011, 20:59, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út květen 03 2011, 18:10 Předmět:
TO=> kokun
A jak ti to maká na aukru jsem na to videl hroty prodával je tam borec asi půl roku 3 průměry za 300 asi, mimoto jí tam dražili a nebyla tak drahá ale řeknuti, to bych si radši koupil tu multifukci od solomonu, protože tohle mi přijde strašně náchylný. Co je vevnitř za čerpadlo membrána? už si to měl rozebraný? a co regulace teploty maj to magnetickým spínačem v hrotu?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19623 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 03 2011, 18:39 Předmět:
Maskot napsal(a):
Maly problem prece jen asi je.
a jaký ?
Žlutozelený vodič je určený jako ochranný a tato barevná kombinace je vyhrazená, tedy se nesmí použít k jinému účelu ani se nesmí přeznačovat.
Spojuje se s neživými částmi zařízení, ať už jsou, nebo mohou být, přístupné dotyku.
V zásuvce se nesmí připojit do žádné dutinky, ale jedině na kolík.
Protože v našich zemích patří k elektrikářské cti dávat fázi v zásuvce do levé dutinky, je-li kolík nahoře, koleduješ si o přesdržku (to v lepším případě).
V horším... kdo by tu pak sám se sebou vedl monolog?
Zaslal: út květen 03 2011, 20:00 Předmět:
TO=> kokun
Má ji v sortimentu např. i AME, vč. toho příslušenství a ND tady - hodně o ní najdeš i na NETu - např. .
Mám ji už cca 10let - max. spokojenost. Odsál jsem s ní už tak (odhadem) 3-5kg cín. pájky.
Nikdy jsem ji neměl rozebranou, ani jsem nepátral "po vnitřnostech". Byla ale dopodrobna rozpozicovaná v tišť. katalogu KERR 99 - většinu těch položek vedli (v té době) i jako ND a doplňkové příslušenství.
Kolega ji má taky a jednou prý odstraňoval nějakou el. závadu
Já jsem k tomu nedokupoval nic - se zákl. hrotem vystačím na běžné IC (rozteč 2,54) i na hustější (rozteč 1,77) a i robustnější vývody (např. konektory, trandy - TO3 apod.) _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út květen 03 2011, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
