Zaslal: st květen 04 2011, 9:26 Předmět: Satelit Ferguson 6600
Zdravim potreboval by som poradiť nestretol sa nikto s takymto problemom.
1. Satelit naladi iba jednu polarizaciu. Ked je dlhsie zapnuty tak nabehne aj druha nevie mi niekto poradiť v čom to moze byť ????
2. Nejde dialkove teda dialkove ked postavim oproti fotaku tak reaguje. Dakujem za kazdu odpoved
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 04 2011, 11:06 Předmět:
skontroluj zdroj,hlavne filtráciu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
že by tohle to dělal zdroj? když nereaguje ani povely z DO?jako jasný to může dělat i sám DO že vysílá sice ale na jiných parametrech,to už je pak chyba zase v součástce v ovladači ale tady to má bych řekl souvislost v satelitu.
Já tenhle přijímač mám hodně rád ale vubec sem se s nim až tak často nesetkal.nemůže to bejt chyba ve FW?
ale kontrola zdroje nikdy neuškodí
víc by tady řekl asi pan RADEKB
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne květen 08 2011, 16:52 Předmět:
a ake je vystupne napetie pre napajanie lnb mal som pripady kedy bolo vyššie a jedna polarizacia mi na niektorych programoch išla ale nie na všetkych lnb to robilo bola to fk 6600
