Zaslal: st květen 04 2011, 15:14 Předmět: Preskok prepeti do sekundarniho obvodu
Zdravim, u zakaznika se stala nemila vec:
Svorky meho regulatoru, k nimz jsou pripojeny sekundary externich proudovych traf (zatezovaci odpor je v regulatoru) jsou zcernale, merici obvody praticky vyhorele a vcetne procesoru tedy odesly do vecnych lovist. Cely obvod je na DPS oddelen na 4kV/1min od ostatniho. Puls musel mit znacnou energii aby zpusobil takovou spoust.
Je mozne, aby do sekundarnich vodicu mericich traf,jsou-li vedeny tesne vedle fazovych vodicu, preskocilo prepeti obloukem zrejme vlivem uderu blesku i pres izolaci fazovych vodicu?
Nebo se tim prepetim do techto sekundarnich vodicu mohlo takove mnozstvi energie i naindukovat?
Zatim nevim jak dlouhe ty vodice byly i jak byly vedeny, montoval si zakaznik sam. Proudove trafa jsou umisteny hned na privodu od elmeru.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st květen 04 2011, 16:44 Předmět:
No ked si to zakaznim montova lsa m tak dufam opravu zaplati. Blesk je previt a kedze nevies ako to bolo namontovane s cim pospajane tažko sudit. Predpokladam ze je to napojene na verejnu siet priamo.... tak potom blesko istky prepetove ochrany a modliť sa.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6194 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st květen 04 2011, 20:03 Předmět: Re: Preskok prepeti do sekundarniho obvodu
tk_ napsal(a):
...Je mozne, aby do sekundarnich vodicu mericich traf,jsou-li vedeny tesne vedle fazovych vodicu, preskocilo prepeti obloukem zrejme vlivem uderu blesku i pres izolaci fazovych vodicu?
Nebo se tim prepetim do techto sekundarnich vodicu mohlo takove mnozstvi energie i naindukovat?...
Ten přeskok je možný. Pokud byly vodiče poblíž sebe v souběhu, i ta indukce by mohla být dostatečná.
Když se prochází bleskový proud po instalaci bez svodičů bleskového proudu, tak izolační mezera na 4 kV jako by ani nebyla.
Zaslal: čt květen 05 2011, 11:17 Předmět:
Hezky vymetený. Na tohle se ale nikdy běžná záruka nevztahuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 05 2011, 11:18 Předmět:
Ještě je jedna možnost - odpojení/přerušení "zkratu" (snímacího odporu) na sekundáru proudovýho trafa. To je pak jak svářečka.
Mimochodem, ty 4mm izolační vzdálenosti platí jen tehdy, když vynechám šroubky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To by mel chytnout ochrannej obvod u toho trafa, ale jeho stav jsem zatim nevidel... Proudovy trafo je talema AC1020, takze vykony by nemely byt velke. Treba mezifazovy zkrat na provlecenem primaru a odpojeni hlavniho jistice to bez problemu vydrzi.
ZdenekHQ napsal(a):
To jo (a jeste krome relatek, tam je vzdalenost plosek vyvodu civky a kontaktu jen 3mm). Sroubky mely bejt plastovy, ale nebyly skladem. Tak tam dali aspon podlozky.
